查看: 2861|回复: 21
[笔记本电脑]
宏碁E1-471G不触发
发表于 2020-7-19 19:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机35v正常,按开关无反应,经检测+15v电压偏低不正常,当断开PR57后,+15v正常,按开关就可以触发了。我现在把PQ11拆掉了,这个主板就可以正常电量了。但是我搞不明白这个电路,请教这个电路原理,我看vga_PG和下面的那个控制电压应该是触发后才会产生啊,产生后PQ10才会导通拉低C极,如果c极电压为高,PQ11就会导通接地,也就把+15v电压拉低了。请指导一下
发表于 2020-7-21 16:12:47 | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2020-7-20 21:31
看你头像 我就知道你是南汇马路边的店  依稀记得几年前去过你那  有两个门面 一大一小 好像搞打印还是配钥 ...
小伙子你是谁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-21 13:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1835303890 发表于 2020-07-19 20:28
15v被拉低应该查一下pc30这个电容
嗯,有这样的可能比如说下拉电容损坏会导致电压下拉没有电的情况
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-21 12:59:54 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-21 12:48:03 | 只看该作者 �
PQ11要为低电平 才能把PQ13导通 产生1.5V VGA供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-21 09:32:39 | 只看该作者 �
拉低的应该是dGPU_D1这个信号?
dGPU_D1,请问这个信号是待机时就有的吗?  详情 回复 发表于 2020-7-21 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-21 09:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-20 22:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主描述错了吧!拉低的应该是dGPU_D1这个信号。PR57这个电阻有1M,怎么也拉不低15V供电。
然后事实就是这样的啊,我断开电阻,15V就正常了,接上就只有4v  详情 回复 发表于 2020-7-21 16:25
发表于 2020-7-20 21:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-20 21:31:22 | 只看该作者 �
看你头像 我就知道你是南汇马路边的店  依稀记得几年前去过你那  有两个门面 一大一小 好像搞打印还是配钥匙  我忘了
小伙子你是谁  详情 回复 发表于 2020-7-21 16:12
发表于 2020-7-20 14:13:01 | 只看该作者 �
VGA_PG和dGPU_VRON为高,导通PQ10,PQ11的G极接地为低电平,PQ11断开,PQ13的4脚才有15V电压(一般在13V左右),PQ13才会导通,产生1.5V_GPU
VGA_PG和dGPU_VRON这两个电压是触发后产生的的吗,我测量PQ10的b极在触发后能收到高电平,顺利导通  详情 回复 发表于 2020-7-21 16:16
发表于 2020-7-19 20:28:16 | 只看该作者 �
15v被拉低应该查一下pc30这个电容
嗯,有这样的可能比如说下拉电容损坏会导致电压下拉没有电的情况  详情 回复 发表于 2020-7-21 13:24
发表于 2020-7-19 22:18:01 | 只看该作者 �
按照楼上的方法可以试试看看
发表于 2020-7-20 03:06:34 | 只看该作者 �
PQ11短路,应该是这样
发表于 2020-7-20 08:10:44 | 只看该作者 �
1835303890 发表于 2020-7-19 20:28
15v被拉低应该查一下pc30这个电容
是pq11不正常,G极有高电压,导通了,拆掉PQ11后机器是正常的
发表于 2020-7-21 16:16:31 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2020-7-20 14:13
VGA_PG和dGPU_VRON为高,导通PQ10,PQ11的G极接地为低电平,PQ11断开,PQ13的4脚才有15V电压(一般在13V左 ...
触发后产生,高电平就对了  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:55
发表于 2020-7-21 16:21:50 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2020-7-21 09:32
拉低的应该是dGPU_D1这个信号?
发表于 2020-7-21 16:25:46 | 只看该作者 �
拉低是因为PQ11损坏了,正常状态下,此时PQ11是断开的,PR57下端电压是15V  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:57
发表于 2020-7-21 16:36:20 | 只看该作者 �
应该是这样吧~~!!  你参考下
这样是触发后的电路是对的,但是没触发的时候,PQ10没有拉低的  详情 回复 发表于 2020-7-22 22:27
发表于 2020-7-22 09:55:20 | 只看该作者 �
触发后产生,高电平就对了
