查看: 4336|回复: 28
神舟A420P 二修CPU供电问题CPU坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-18 09:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  板号:KH31 VER:1.1 神舟A420P
  故障:待机正常 触发0.13掉电
接机时主板照片:
  目测上家对保护隔离电路和CPU供电有维修,对各大电感打值后发现,只有CPU供电对地短路,下面是接机时同对CPU供电的维修情况。
  看到这里,对上家的焊工实在是不放心,于是把CPU供电芯片及上下管全部拆除并测试。
  上图中 PQ8的G极与D极焊盘有明显连锡情况,对芯片及上下管进行测量后发现虑波电容、焊盘及其中一个上管损坏。
  以下是更换及焊好的上下管及CPU供电芯片。
  确认都焊回及清洗完成后,对CPU供电电感打值不再有短路情况后,接电并开机电流至0.8后无跳变。
  对各大电感测量发现除核显电外,其他电压都正常产生,根据时序 CPU核显供电在过内存跑码后产生,示波器测量内存有正常的读取波形产生,先对内存进行更换
故障依旧,由于之前CPU供电有短路情况
于是更换CPU进行测试。
  更换CPU后上电电流至1.4-1.2之间有跳变,显示正常。
  以下为更换下来的坏件。
  维修总结:维修及更换芯片时焊工对维修成功率和故障扩大率有很大关系。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2 + 2 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-23 19:17:34 | 只看该作者 �
维修过程来龙去脉,思路清晰,一目了然。
发表于 2020-7-23 14:17:11 | 只看该作者 �
有图有过程,点赞
发表于 2020-7-23 14:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像笔记本这样的pwm上管19v击穿很容易导致CPU损坏
发表于 2020-7-21 20:08:52 | 只看该作者 �
维修就是个细致活儿。遇到问题一步一步慢慢查!
发表于 2020-7-21 17:58:02 | 只看该作者 �
王大师牛逼啊
发表于 2020-7-21 07:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,上一个维修的技术确实不行
发表于 2020-7-20 21:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-20 15:35:40 | 只看该作者 �
这个主板我遇到几台CPU都是坏 的!很容易烧U !
发表于 2020-7-20 13:28:12 | 只看该作者 �
CPU坏的
发表于 2020-7-20 13:24:12 | 只看该作者 �
修成这样真的是一点胃口都没有了。。
发表于 2020-7-18 09:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有?????
发表于 2020-7-18 09:49:21 | 只看该作者 �
一看就大师, 二修机器照样修  思路清晰,
发表于 2020-7-18 12:18:25 | 只看该作者 �
王大师的帖都是这么赞,维修过程来龙去脉,思路清晰,一目了然。
发表于 2020-7-18 16:20:58 | 只看该作者 �
清晰,一目了
发表于 2020-7-19 20:45:43 | 只看该作者 �
电容坏导致上管坏
发表于 2020-7-19 21:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个都是换板,一般很少只是隔离跟CPU供电坏
发表于 2020-7-19 22:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板我修过好多片都是1.05V短路,也是CPU坏的
发表于 2020-7-20 02:20:43 | 只看该作者 �
清晰,一目了
发表于 2020-7-24 00:15:17 | 只看该作者 �
思路明确。       必是老师傅
