查看: 1376|回复: 0
[其他]
Aigtek功率放大器--带功率放大功能的信号发生器
发表于 2020-7-6 16:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
信号发生器又称信号源,是输出特定信号的仪器,和功率放大器都是运用在各种电子测试和实验过程中,用来满足设计测试和制造测试的需求。信号发生器最重要的特性就是具有高性能高品质的输出波形。Aigtek推出带功率放大功能的信号发生器,最大输出电压1600Vpp,功率32W,可根据需要进行调节放大倍数。
大功率信号发生器需要具有高性能和高品质的输出波形:一方面是良好的稳定性能,输出波形失真小,并且能产生多种波形信号;另一方面是良好的动态性能,调幅调频方便,负载适应性好,此外有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出。如此,带载能力就成为衡量功率信号发生器的重要指标之一。良好的带载能力可以扩大信号发生器的应用范围,通常采用信号发生器与功率放大器相结合的方式,来实现功率信号发生器大功率输出要求。
ATG-2161是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的双通道功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出1600Vp-p (±800V)电压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
外置信号输入端为BNC接口。当信号内置输入,此时为功率信号源模式,设置波形,频率,电压等参数即可;当信号外置接入,此时为功率放大器模式,输入电阻为5kΩ,输出电阻可切换,调节电压增益即可实现信号放大。
双通道
可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
输入信号可内置或外置
输出电压0~1600Vp-p (±800V)
最大输出电流(峰值)40mA
工作频率DC~150kHz(-3dB)
外置输入信号时为功率放大器工作模式,此时电压增益是数控0~240倍(1step)可调。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以连接到示波器进行输出电压的实时监测。
