查看: 6677|回复: 15
华硕Z87主板刷bios把me刷丢了
发表于 2020-7-5 22:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进bios在main页面EM版本号显示无,cpu频率和内存频率都显示无。
发现的症状为开机跑码卡63几十秒,核显无显示,内存槽3、4挂了,自检不过,下面2条pciex16插槽乜挂了,插入设备不识别出来。用各种方法刷bios无用,无奈上编程器,刷入官方bios,还是没有me,但两条内存槽好了,不确定是用编程器刷入才好的。然后又用纯净me合成官方bios用编程器刷入,有点变化了,就是bios的main页面cpu频率和内存频率有显示了,但me还是无。
请问名位师傅平时说的丢失me,在系统的设备管理器有pci设备有问号是吧?然而我一直都没有在没有问号,更没有me设备,设备管理器根本没检测到这个设置,这是不是能断定主板硬件坏了而不是bios损坏?
发表于 2020-7-6 08:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不明白你在说什么,官网的bios不是已经什么都有了吗?你不看看是硬件问题,还是软件问题
谢谢,我是用了各种方法都刷不上me,或许是成功刷上了,但硬件坏了而没读出me固件,至于检测硬盘我不会也没条件  详情 回复 发表于 2020-7-6 08:39
发表于 2020-7-6 08:39:54 | 只看该作者 �
谢谢,我是用了各种方法都刷不上me,或许是成功刷上了,但硬件坏了而没读出me固件,至于检测硬件我不会也没条件
发表于 2020-7-6 10:28:10 | 只看该作者 �
原BIOS不是有保存吗?刷回去看下
之前没备份,发现出了问题才备份,刷进去也一样。  详情 回复 发表于 2020-7-6 12:42
发表于 2020-7-6 12:42:44 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-7-6 10:28
原BIOS不是有保存吗?刷回去看下
实在找不到 就上TB购买一个 注意付款问题哦 不然死不承认 还拉黑 投诉也没用哦 因为付款了  详情 回复 发表于 2020-7-21 20:57
发表于 2020-7-21 20:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-22 05:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是z87pro,和你这个卡63问题差不多,就是me不显版本问题,可以找我
怎样整啊,官方bios带有me的,我用编程器刷入也不行。  详情 回复 发表于 2020-8-2 21:26
发表于 2020-8-2 21:26:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-3 05:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的是什么主板,我可以给你一份bios
华硕Z87-expert,我用自己合成的也不行。  详情 回复 发表于 2020-8-3 21:14
发表于 2020-8-3 21:14:26 | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2020-8-3 05:45
你的是什么主板,我可以给你一份bios
发表于 2020-8-4 13:43:26 | 只看该作者 �
基本是桥坏了
但是又能开机进系统  详情 回复 发表于 2020-8-6 21:09
发表于 2020-8-4 16:44:40 | 只看该作者 �
再次路过,学习学习的来了。
发表于 2020-8-6 21:09:23 | 只看该作者 �
但是又能开机进系统
发表于 2020-8-7 06:47:55 | 只看该作者 �
贝贝菜鸟 发表于 2020-8-6 21:09
但是又能开机进系统
手头有片华硕b85-Pro gamer me电压1.8v 也能开机进系统,bios不显示me版本。
桥坏了就没救了吗?  详情 回复 发表于 2020-8-8 09:34
发表于 2020-8-7 14:49:52 | 只看该作者 �
{:4_137:}
发表于 2020-8-8 09:34:34 | 只看该作者 �
桥坏了就没救了吗?
