查看: 1396|回复: 5
惠普E7440待机0.01不触发
发表于 2020-7-5 11:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普E7440待机0.01不充电不开机,开关灯也不亮求大神,按开关电流微跳
发表于 2020-7-5 12:41:07 | 只看该作者 �
待机明显偏高
它是19.5安的电池,偏高点也属于正常吧  详情 回复 发表于 2020-7-5 12:47
发表于 2020-7-5 12:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-5 13:08:08 | 只看该作者 �
微短路最麻烦一般都是芯片坏
发表于 2020-7-5 14:03:42 | 只看该作者 �
这种短路用手摸摸看
发表于 2020-7-5 14:41:11 | 只看该作者 �
后载  或者是保护隔离有短路
