查看: 3557|回复: 1
[已解决]
外星人r6 不开机维修附图纸bios
发表于 2020-6-12 19:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人r6 不开机 版号ipkbl-sc 现象 按开关 没反应 拆机去掉显卡在主板上的供电gpu-pwr 开机 通电自动开机风扇转一下停 反反复复 拆主板 测了下 没有短路的地方  买了个图纸 看了下也没啥问题 因为以前修opt系列的 板子和着长得很像  问题也很像 不开机coms 放电后也是这个现象只是那个主板上没有这个单独的 显卡供电插口  就是刷BIOS的事儿  论坛下了个淘宝买分享的  刷上后 经过一次重启后 风扇不停转 等了很久也不亮  又在淘宝买了个 也是一样  反复测 然后就是等 大概三分钟多后 亮机了 放上coms 电池关机再开 大概40秒 能亮 后卖家又发了个  开机刷上后第一次开机大概等了几分钟不亮 关机再开 十多秒能亮 放coms电池关机再开 3秒亮  问题解决    ... 11111.bin (16 MB, 下载次数: 405)
IPKBL-SC.pdf
2.27 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-14 11:59:46 | 只看该作者 �
路过,学习了,楼主分析很具体,值得借鉴
