查看: 3918|回复: 12
华硕x450cc不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-6 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障版号:x450cc
  故障现象:不触发
维修过程:
  拿到机器后测试,发现有待机电流,但是按下开关却没有反应,故障为不触发,首先测量ec发给桥的PWRBTN#用来判断EC是否工作正常,有高低高跳变,那么不触发就需要查桥的11大待机条件了(VCCRTC RTCRST SRTCRST INTVRMRN DSWVRMEN RTCX VCCDSW3_3  DPWROK  VCCSUS3_3  RSMRST  BATLOW)。
这个没什么好说的,有点位图测量起来还是很方便的,当测量到RTCRST时,发现只有2.1v,应该是延时电容漏电了,直接更换电容。
  更换后恢复到3.1V,已经正常,按下开关也能够触发了,但是又有了新的故障,按下开关触发后瞬间掉电,而且测量待机3v5v也掉了,使用示波器测量,发现除了CPU供电和显卡供电以外,都在掉电瞬间出来过,再次使用示波器测量掉电时公共点的情况。
  发现公共点居然被拉低了一下,直接测量适配器接口也是这个情况,难道是有短路?双通道对比各供电与适配器电压。
  发现各供电都正常过,测量CPU供电芯片的开启,还没有产生就掉电了,还没有发现故障点,就在这是,想到有没有可能是电流表的问题,随即换了一个10A电流表,触发后正常上电,直接亮机。
  不放心又找了个适配器,也能够点亮,难道真的是电流表的问题?此时想到可能是某个供电芯片不良了,有一瞬间同时导通了上管和下官,或者某个电路电容瞬间充电导致的大电流,但是当换回5A电流表后,却也能直接亮机了,故障消失了,测试了一天故障也没有复发,这个问题就这么不了了之,成为一个遗憾。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 4下载分 +4 +9 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lee1988 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 精品文章
发表于 2020-6-6 09:49:21 | 只看该作者 �
感觉像是要用大电流激活一下,要不然它不爽
发表于 2020-6-6 09:32:48 | 只看该作者 �
            一波三折阿
发表于 2020-6-6 11:46:14 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
发表于 2020-6-7 14:23:13 | 只看该作者 �
遇到过用原装适配器无法触发,用电流表正常,再用适配器也正常了,不了了之
发表于 2020-6-7 14:25:12 | 只看该作者 �
哈哈  我遇到过烧鸡烧着烧着就好了
发表于 2020-6-7 21:22:56 | 只看该作者 �
一粒老鼠屎(电容)坏了一锅粥(电脑)
发表于 2020-6-7 21:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥求助中柏4s,没有图纸求助。希望能找到开机触点
发表于 2020-6-7 21:38:42 | 只看该作者 �
碰到一个 有自愈功能
发表于 2020-6-7 22:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个波抓的刚刚的,牛逼牛逼!这个都能分析的这么透彻
发表于 2020-6-11 16:44:24 | 只看该作者 �
厉害是 示波器用到这种境界
发表于 2020-7-13 08:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器功耗这么高的吗
发表于 2020-7-15 10:43:34 | 只看该作者 �
技术不错
