查看: 4805|回复: 43
[笔记本电脑]
毕业认证 DELL A961P 大短维修
发表于 2020-6-4 17:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 无图无点位
上电1A大电流 大电流 有短路 里面断电
拆机各电感打值 发现短路 公共点短路阻值为00
从适配器跑线路 找最初公共点隔离管 发现第一个自导通隔离管击穿,更换
发现5V上管击穿 更换后 公共点阻恢复到200多
肯定还有其他地方 大短也检测电池,打值电池充电感和公共点相通 阻值为0
pq705复合管击穿  更换后  公共点阻值恢复400多 正常
打电池电感阻值,阻值只有几十欧姆。不正常 断开电感 前段有几百阻值 后端只有几十 后端问题   跑线路 发现周边没有不正常的
直接烧机  接3V  发现背面有个滤波电容发烫 5个并联电容 开始打都是正常的   应该是漏电  拆掉更换   电感阻值恢复到几百正常  焊好电感
公共点和各地方不短路  上电   待机没有
测公共点只有18V 而适配器是19.5V 假公共点
测隔离发现pq700 G极电压和公共点电压一样19.5V 怎么可能导通
继续跑线 发现PQ700 g极是由PU700控制
找PU700芯片图纸 没找到  在鑫制造 找到一个图纸 dell的使用此芯片 查芯片条件  各条件正常(省略。。。)就是内部输出19.5V
换芯片 更换后  PQ700导通  公共点电压正常19.5   有待机电流了
按触发无3V5Vpwm输出 打值电感400多正常  测待机芯片条件各供电正常  EC正常发出开启信号   有线芯有基准(省略。。。)
换待机芯片  按触发  3V  5V出来了  上电了  立马关电,装好CPU散热器和内存  直接跑码  亮机。到此维修结束!
图文排版还要加强。编辑贴子时点击图片就可以插入文中  发表于 2020-6-7 13:44
参与人数 6下载分 +24 +22 收起 理由
月饼 + 10 + 10 老司机!双击666+关注.....
warm星星 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
洪无为 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
〓————— + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-5 06:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-4 22:41:43 | 只看该作者 �
看来这板,3V5V是触发后才有的
发表于 2020-6-4 21:46:33 | 只看该作者 �
技术不错!!!!....
发表于 2020-6-4 20:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术可以,不错,给予鼓励
发表于 2020-6-4 18:33:38 | 只看该作者 �
技术不错!!!!
发表于 2020-6-4 18:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2020-06-04 17:35
搞定应该能收  好几百吧
我们学生只管修,不管收钱的
我也不负责收钱  详情 回复 发表于 2020-6-7 13:43
发表于 2020-6-4 18:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在迅维学笔记本电脑,练手修的
发表于 2020-6-4 17:35:49 | 只看该作者 �
搞定应该能收  好几百吧
我们学生只管修,不管收钱的  详情 回复 发表于 2020-6-4 18:04
发表于 2020-6-4 17:35:31 | 只看该作者 �
这种问题收多少钱
发表于 2020-6-5 00:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种短路都是秒杀的
基本短路好秒,这个不好秒的  详情 回复 发表于 2020-6-6 23:29
发表于 2020-6-5 07:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在迅维学修笔记本要学多长时间
零基础,两个月。  详情 回复 发表于 2020-6-6 23:22
发表于 2020-6-5 08:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉胸有成竹
发表于 2020-6-5 10:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向师兄学习学习经验
谢谢,我们共勉  详情 回复 发表于 2020-6-6 23:28
发表于 2020-6-5 12:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板毛病真多,是不是老师故意给你们做的故障
客户的一修机好弄,这机子就第二个隔离管g极跑线有点难度,其他还好。老师的故障板还要难些  详情 回复 发表于 2020-6-6 23:28
发表于 2020-6-5 23:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习的很厉害的
发表于 2020-6-6 20:31:44 | 只看该作者 �
这行挺累的
每个行业都有累的时候劳逸结合,共勉  详情 回复 发表于 2020-6-6 23:24
发表于 2020-6-6 23:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海晴天 发表于 2020-06-05 07:04
在迅维学修笔记本要学多长时间
零基础,两个月。
发表于 2020-6-6 23:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ls0019 发表于 2020-06-05 23:52
学习的很厉害的
发表于 2020-6-6 23:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个行业都有累的时候劳逸结合,共勉
