ZXCVWtest
查看: 3225|回复: 4
dell inspiron 14-7466开机0。02A,拔掉CMOS电池有时开机0.18A,刷BIOS解决
发表于 2020-5-25 19:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个本子,DELL 14-7466,客人说有时能开机,有时不能开,现在完全不能开了,测得待机0.01,触发后电源指示灯亮,电流为0.02A左右,拆出主板,测得CMOS电池3.1V,拔掉CMOS电池,上电能跑到0.18A,量得待机3 5V都有,在网上下了一个BIOS,刷上直接亮机,现在把这个BIOS发出来,在TB网上找了一圈没有电路图,现在把这个主板上的芯片位置图发出来与大家共享,此BIOS开机可以,但关机很慢,指示灯一直亮着,等待2分钟能才彻底关机,和客人解释半天,现在发出来~~~~大家可以用这个BIOS测机
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
〓————— + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-25 20:22:31 | 只看该作者 �
我感觉要返修,这个问题,应该没找到
发表于 2020-5-25 22:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用这种放大镜我怎么就买不到呢,
发表于 2020-5-27 08:56:54 | 只看该作者 �
后来客人说关机太慢,在TB上买了一个原厂的,刷上可以了,这个放大镜要小的,大的放大镜不行,效果差
发表于 2020-6-2 00:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板型的cpu坏得超级多   一进水    cpu就坏
