查看: 5680|回复: 60
p4-845gl-m跑36求助 强力折腾中!!!匪夷所思的结果!
发表于 2020-5-18 10:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位有此机图纸?
全板供电正常,做过北桥、南桥,有时开机能跑完码显示正常,有时跑到36无显示。
跑36时,有时压北桥能跑完显示,有时压南桥也能跑完显示,有时压内存插槽也能跑完显示!
内存插槽也换过!
跑36时,测量内存总线,92脚为0.07V,正常为3.3V,不知此一跑到哪里,特求助各位图纸?
修机无数,本以为这种老古董,分分钟搞定,结果掉坑里了!
特求助各位!红圈表示已换过!各位看看还有哪个元件没换?我感觉差不多搞定了!
经过几天几夜的非人折磨,终于更换时钟芯片搞定!
原型号:ICS950202CF
代换型号:W83194BG
无法理解的是:时钟芯片不良怎么会与震动板子有关?
更奇葩的是:把拆下的ICS950202CF,装到原 W83194BG板上测试,进系统也一切正常!
还望高人指点,解其疑惑!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我会很乖滴 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-5-19 10:24:23 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2020-5-18 21:26
建议代换一下给桥供电滤波的电容试试!
第一时间就是换了全部电容,包括CPU供电电容。换电源。
板子不能震动,一动就跑不完码!
基本上加焊所有能焊的芯片、电路。
发表于 2020-5-18 10:45:35 | 只看该作者 �
用示波器打下各供电波形  考虑下是不是电容问题
是哪里接触不良,开机正常显示后,震动板子后就只能跑到36,按压板子上述部位再按复位后,能跑完显示。  详情 回复 发表于 2020-5-18 11:41
发表于 2020-5-18 11:33:36 | 只看该作者 �
学习呢了这个经验
发表于 2020-5-18 11:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-18 15:11:24 | 只看该作者 �
这个还换了内存插槽!太能折腾了
先加焊北桥,后加焊南桥,再换内存插槽,换IO,换时钟芯片,最后换南桥,涛声依旧!  详情 回复 发表于 2020-5-18 16:11
发表于 2020-5-18 16:11:27 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2020-5-18 15:11
这个还换了内存插槽!太能折腾了
发表于 2020-5-18 17:27:17 | 只看该作者 �
这板子岁数大了吧 时好时坏不好搞啊
比一般学维修的年经人都大!  详情 回复 发表于 2020-5-18 17:43
发表于 2020-5-18 17:43:22 | 只看该作者 �
dzhxl 发表于 2020-5-18 17:27
这板子岁数大了吧 时好时坏不好搞啊
比一般学维修的年经人都大!
发表于 2020-5-18 21:26:16 | 只看该作者 �
建议代换一下给桥供电滤波的电容试试!
第一时间就是换了全部电容,包括CPU供电电容。换电源。 板子不能震动,一动就跑不完码! 基本上加焊所有能焊的芯片、电路。  详情 回复 发表于 2020-5-19 10:24
发表于 2020-5-20 13:08:39 | 只看该作者 �
这种板子也太古老了吧!我特意留了一张联想的主板(带独立显卡槽)(VGA核显也行)(有4个电容爆了顶,收藏玩!)。板子只能拿来练手还是可以的!
发表于 2020-5-20 13:14:43 | 只看该作者 �
你把CPU供电的电容换掉,还有内存槽旁边的几个也需换掉。桥旁边的几个电容建议也换掉为好(基本上废了)!
如果震动一下板子,那要考虑是否有虚焊或接触不良的问题。  详情 回复 发表于 2020-5-21 09:11
前面说过了,已换掉全部电容! 非常奇怪的是,板子不能震动:开机显示正常后,稍微震动一下板子,就跑到36停止,有时多按几次复位,又可以跑完码显示 ! 已换:全部电解电容、南桥、IO、两根内存插槽、拆掉COM芯片  详情 回复 发表于 2020-5-20 14:51
发表于 2020-5-20 14:51:55 | 只看该作者 �
前面说过了,已换掉全部电容!
已换:全部电解电容、南桥、IO、两根内存插槽、拆掉COM芯片,网卡、声卡,还是一样。
换过南桥晶振、时钟芯片晶振!
大面积补焊元件,还是一样!
CPU的座子有无问题?  详情 回复 发表于 2020-5-21 14:34
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-5-20 15:39:08 | 只看该作者 �
好老的板子,直接被BGA整体加热。能修好就行,有烤箱就更好。
发表于 2020-5-20 16:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU座坏了。。。。。。。。。。。
我也想说这个问题 当然也可能是CPU座机械性能退化  详情 回复 发表于 2020-5-21 13:55
发表于 2020-5-20 17:16:04 | 只看该作者 �
不会是北桥空焊了吧。
对! 最初故障就是内存报警,然后换了怀孕的电容,还是报警,这种结构的板子,直接干北桥了! 上BGA后,开机正常,以为修复。结果装到机箱后还是报警。 又拆下来,用手压北桥后又能显示,以为北桥没焊好,重新做BGA  详情 回复 发表于 2020-5-20 18:15
发表于 2020-5-20 17:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一个老厚重的原装老机箱安装上去看看
发表于 2020-5-20 18:15:04 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2020-5-20 17:16
不会是北桥空焊了吧。
对!
又拆下来,用手压北桥后又能显示,以为北桥没焊好,重新做BGA,还是一震动就无显示!
从此,掉入深坑,哪位帮我拉一把?
发表于 2020-5-20 21:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去废品站找一块就是了,不要修,浪费时间
发表于 2020-5-20 22:45:34 | 只看该作者 �
这是在练技术吗
