楼主: 新安江
p4-845gl-m跑36求助 强力折腾中!!!匪夷所思的结果!
发表于 2020-5-20 23:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板修一下有500块钱吗?,直接买一块
发表于 2020-5-21 00:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2004年就停产了  当年的815到865的过度板  技术有点老  估计芯片问题
不换板肯定有原因,仔细看29楼。 重新编辑了一楼: 红圈表示已换过!各位看看还有哪个元件没换?我感觉差不多搞定了! 努力中!  详情 回复 发表于 2020-5-21 17:07
发表于 2020-5-21 00:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看看是不是有腐蚀断线了
发表于 2020-5-21 07:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好亲切的板子,可惜被淘汰了
发表于 2020-5-21 09:11:14 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-5-20 13:14
你把CPU供电的电容换掉,还有内存槽旁边的几个也需换掉。桥旁边的几个电容建议也换掉为好(基本上废了)!
如果震动一下板子,那要考虑是否有虚焊或接触不良的问题。
发表于 2020-5-21 11:16:06 | 只看该作者 �
没必要那么纠结死修,直接买二手的换上去省时省力
发表于 2020-5-21 13:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2020-05-20 16:54
CPU座坏了。。。。。。。。。。。
我也想说这个问题  当然也可能是CPU座机械性能退化
发表于 2020-5-21 14:34:01 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2020-5-20 14:51
前面说过了,已换掉全部电容!
非常奇怪的是,板子不能震动:开机显示正常后,稍微震动一下板子,就跑到3 ...
CPU的座子有无问题?
这种CPU座是过孔焊接,不可能出问题! 在正常亮机情况下,震动一下板子不显示后,用手摇动内存或内存插槽有时也能跑完码,所以怀疑内存插槽接触不良,虽然直觉告诉我不太可能是插槽的问题,因为金手指清洗过,这种过  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:50
发表于 2020-5-21 16:50:27 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-5-21 14:34
CPU的座子有无问题?
这种CPU座是过孔焊接,不可能出问题!
在正常亮机情况下,震动一下板子不显示后,用手摇动内存或内存插槽有时也能跑完码,所以怀疑内存插槽接触不良,虽然直觉告诉我不太可能是插槽的问题,因为金手指清洗过,这种过孔焊接的插槽不太可能出现接触不良,但实在无路可走情况下,也只能换之一试,结果,注定失败,所以,不考虑CPU座了!
感谢各位热情关注,顺便说一下,这种古董级别的板子,不是你们理解的换板那么简单:
用户系统都不能动,肯定有专用的软件在系统中,更不用说换板子了!
发表于 2020-5-21 17:07:26 | 只看该作者 �
不换板肯定有原因,仔细看29楼。
重新编辑了一楼:
努力中!
发表于 2020-5-21 19:42:03 | 只看该作者 �
买块板才几十,至于你这么折腾吗,我现在一般接100系列以上的板子,这种板直接找马云的伙计
你在回贴才有,你是说客户有资料?那就是用于工控了?这种我修过,但问题大了,你可淘个同品牌同型号的板子,这事我不是没做过,主板里又没什么资料,你是怕换了他的系统不能启动吧,MAC ID都可刷的  详情 回复 发表于 2020-5-22 11:49
你没仔细看前面的帖子吧?  详情 回复 发表于 2020-5-22 09:46
发表于 2020-5-21 22:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修看见老板子就烦,各种复位不跑码 动不动就是坏南桥北桥,还是PCH桥的板子好只需要干一桥,PCH桥坏的少电路坏的多
发表于 2020-5-21 22:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太老了叭,这种板子就是那种工控机比如切割机才用的到吧
发表于 2020-5-21 22:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU座子也换过了吗,时钟芯片也换了? 有假负载吗打一下北桥到内存槽的数据线看看有没有阻值偏大的,有示波器的话测一下内存的SM总线,
CPU座没换,原因前面说过了。 内存插槽到北桥打值有三个线比其它值略低:478,其它是496左右。 没有原板对比,但从经验看应该正常。 问题是有时开机显示,不震动板子一直正常,地震动板子就跑36,然后按压北桥  详情 回复 发表于 2020-5-22 09:50
发表于 2020-5-21 22:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥上BGA拆下重新值球压一个硬币焊上去试试 等推动再停火,我做G41的南桥是必须要压一样硬币上去不然会虚焊
发表于 2020-5-22 09:46:05 | 只看该作者 �
你没仔细看前面的帖子吧?
发表于 2020-5-22 09:50:24 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-5-21 22:10
CPU座子也换过了吗,时钟芯片也换了? 有假负载吗打一下北桥到内存槽的数据线看看有没有阻值偏大的,有示波 ...
CPU座没换,原因前面说过了。
没有原板对比,但从经验看应该正常。
问题是有时开机显示,不震动板子一直正常,一震动板子就跑36,然后按压北桥、南桥或内存插槽等地方都能正常跑码,要说接触不良,能焊的地方全焊过了。
要说不是接触不良,也有理由:
因为无显时,多按几次复位,有时也能跑完码!
到底是什么原因 ???
发表于 2020-5-22 10:01:05 | 只看该作者 �
呵呵,这能收多少钱
几十块钱吧,熟人介绍过来的。  详情 回复 发表于 2020-5-22 11:40
发表于 2020-5-22 11:40:20 | 只看该作者 �
几十块钱吧,熟人介绍过来的。
发表于 2020-5-22 11:49:21 | 只看该作者 �
