楼主: 新安江
p4-845gl-m跑36求助 强力折腾中!!!匪夷所思的结果!
发表于 2020-5-22 11:58:36 | 只看该作者 �
你跟客服说好型号,拍好图给选个一模一样的不就OK了,人家那么多就不能找个一样的?哎算我多事了!!
第一:这板子是熟人介绍过来的,他手上就有845的板子。为什么不换呢? 我分析,用户系统中有特殊软件,这个是品牌机的板子,除非是牌子相同,芯片组、外设完全一样,否则会进不了系统,或都无法运行原来的软件(比如  详情 回复 发表于 2020-5-22 12:32
发表于 2020-5-22 12:32:55 | 只看该作者 �
我分析,用户系统中有特殊软件,这个是品牌机的板子,除非是牌子相同,芯片组、外设完全一样,否则会进不了系统,或都无法运行原来的软件(比如带加密狗之类)。
第二:一般都知对这种老古董想都不用想,三班斧下去,还不行,直接换板,我手上也有845的板子,我问当然会去问用户。
但得到的回答是:不可能换板!
不知道是原因一,还是他太爱自己的电脑LOGO?
修到这份上,早已不是钱的事。
你这板子应当是清华同方的机子上的,新天下的板子,找到一样的板子把原BIOS换上应当没事,还有照你描述有可能板层断线,您继续。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-5-22 15:54
发表于 2020-5-22 15:54:04 | 只看该作者 �
我分析,用户系统中有特殊软件, ...
你这板子应当是清华同方等机子上的,新天下的板子,找到一样的板子把原BIOS换上应当没事,还有照你描述有可能板层断线,您继续。。。。。。。。
真会蒙! 板上那么大的 HASEE谁不知道呢? 明明就是垃圾中的战斗机啊! 刚刚发现在重大敌情:[attachimg]1963031[/attachimg] 内存条上的27颗电容,只剩下9颗! 有几个还似断非断地粘在PCB上,难道就是这些电  详情 回复 发表于 2020-5-22 16:07
发表于 2020-5-22 16:07:35 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-5-22 15:54
你这板子应当是清华同方的机子上的,新天下的板子,找到一样的板子把原BIOS换上应当没事,还有照你描述有 ...
真会蒙!
板上那么大的 HASEE谁不知道呢?
明明就是垃圾中的战斗机啊!
刚刚发现在重大敌情:
内存条上的27颗电容,只剩下9颗!
有几个还似断非断地粘在PCB上,难道就是这些电容接触不良在作怪,内存条我已换过了啊!怎么一直没发现这个低级的错误的?
我只是少打了个字而已,这个有神州和清华同方等公司采用,说的再明白点如果是神州的那就是神舟商禧1700C的机器上的。连代工厂都不懂,他们自己都不生产的,现在的神州有蓝天代工的  详情 回复 发表于 2020-5-22 18:48
发表于 2020-5-22 18:48:35 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2020-5-22 16:07
真会蒙!
板上那么大的 HASEE谁不知道呢?
明明就是垃圾中的战斗机啊!
我只是少打了个字而已,这个有神州和清华同方等公司采用,说的再明白点如果是神州的那就是神舟商禧1700C的机器上的。连代工厂都不懂,他们自己都不生产的,现在的神州有蓝天代工的,至于LOGO那个20年前就会搞了。
向老湿机致敬![attachimg]1963715[/attachimg] 电容焊盘清理干净,不装缺件也能开机:845GL+Pentium1.7G+256M+40G 补上18个电容后,也能开机进系统。 明显不是内存的问题! 曾经让多少人魂牵梦绕的配置!  详情 回复 发表于 2020-5-23 16:25
发表于 2020-5-22 19:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,果然是老师傅
发表于 2020-5-23 08:33:27 | 只看该作者 �
你是个狠人!牛!
发表于 2020-5-23 16:25:35 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-5-22 18:48
我只是少打了个字而已,这个有神州和清华同方等公司采用,说的再明白点如果是神州的那就是神舟商禧1700C ...
向老湿机致敬!
补上18个电容后,也能开机进系统。
明显不是内存的问题!
曾经让多少人魂牵梦绕的配置!
不错哦,还256的条子,当时算好的了,1GB算最高配置了,我还有几根1GB和512的条子 ,当古董了,偶尔有工控机用的上就出128的,记得当时这个CPU是700多元一个,  详情 回复 发表于 2020-5-23 16:50
发表于 2020-5-23 16:50:45 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2020-5-23 16:25
向老湿机致敬!
补上18个电容后,也 ...
发表于 2020-5-23 16:59:01 | 只看该作者 �
看着这个就想起了我们当时的青涩,从用奔二三到换奔四,那种感觉真不是现在能比的,致敬我们曾经的青春!这种机器陪我们走过那么多日日夜夜!!!
致青春! 1998年,借到第一台电脑:486+4M+1.44M软盘+DOS。 某年,突然遇到WINDOWS 95,从此开始了没日没夜的折腾。 直到1999才真正拥有自己的第一台电脑: 精英815e+128M+MAXTOR 20G+技展机箱电源  详情 回复 发表于 2020-5-23 17:29
发表于 2020-5-23 17:24:35 | 只看该作者 �
受潮,氧化,老化,焊点腐蚀严重的板子太难修了,会不会BIOS芯片插座不行???
有道理 ! 你没看到一楼的图片吗? 我已把插座拆掉,直接焊BIOS芯片上去,还是不行!  详情 回复 发表于 2020-5-23 17:31
发表于 2020-5-23 17:29:48 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-5-23 16:59
看着这个就想起了我们当时的青涩,从用奔二三到换奔四,那种感觉真不是现在能比的,致敬我们曾经的青春!这 ...
致青春!
直到1999才真正拥有自己的第一台电脑!梦幻配置如下:
精英815e  880元
赛扬566    475元
128M内存   XXX元(实在记不清了!)
MAXTOR 20G  888元
技展机箱电源 330元
14寸CRT   0元 (单位坏机,自己修复借用)
WINDOWS ME是我的最爱!!!
发表于 2020-5-23 17:31:13 | 只看该作者 �
有道理 !
你没看到一楼的图片吗?
我看图片,BIOS芯片的集成插座还在板子上。 PCB正面检查无误,那就只能检查反面了, 工厂加工生产时会损伤到反面,只有达到一定条件才会出现你这种问题 我修到过轻微断焊盘的板子(电动车充电器的变压器高  详情 回复 发表于 2020-5-23 17:49
发表于 2020-5-23 17:43:53 | 只看该作者 �
这么老的主板 修他干啥   我都是换
拜托,仔细看清前面的帖子!  详情 回复 发表于 2020-5-23 17:45
发表于 2020-5-23 17:45:31 | 只看该作者 �
zx64440599 发表于 2020-5-23 17:43
这么老的主板 修他干啥   我都是换
拜托,仔细看清前面的帖子!
发表于 2020-5-23 17:49:51 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2020-5-23 17:31
有道理 !
你没看到一楼的图片吗?
我修到过轻微断焊盘的板子(电动车充电器的变压器高压端的焊盘出问题),
拿放大镜检查还找不到问题建议放弃
我是说,红圈子内的元件,要么换过,要么加焊过。 意思是:我能想到的都干过了! 感谢各位关注,请各位前辈、后辈们仔细看一楼图片,还有个芯片居然没画圈子![/backcolor] 就是说,那个不可能怀疑的芯片,我没换  详情 回复 发表于 2020-5-23 18:20
发表于 2020-5-23 18:20:49 | 只看该作者 �
意思是:我能想到的都干过了!
没给你红色绳索栓住你,就说明我一直信任你不可能是坏孩子!  只有坏孩子才会被人打骂、嫌弃!
不过现在,我已山穷水尽,走投无路!  在这决定人生的重大时刻:我隆重宣布,我要抛弃你!
可是,我只看见你的名字,找不原来的你了!我只能勉强从一大堆废铜烂铁中,找到与你年龄相仿的孩子!
通过PDF仔细比对(是PDF,不是DNA!),确认你们引脚功能完全一致(姓名、出生地完全不一样!)
换上后,我绝望地拍了拍脑门,也拍了拍受尽折磨的板子。
居然正常跑码!居然没死机,居然任意开、关机都正常显示!
修到怀疑人生,但这样的人生,我还是怀疑:不可能这样就修好了吧?!
测试中.......................
应该是换了时钟芯片才修好的, 没有修不好的板,只有把人折磨死的板。  详情 回复 发表于 2020-5-24 19:54
发表于 2020-5-24 19:54:56 | 只看该作者 �
意思是:我能想到的都干过了!
应该是换了时钟芯片才修好的,
没有修不好的板,只有把人折磨死的板。
是的! 根本无法理解,是时钟芯片不良,还是焊接不良? 之前已经补焊过两次:一次用烙铁焊,第二次用风枪大面积吹焊。 最先更换的是晶振。故障一样,所以放过了! 感谢各位热情关注,感谢赵老师提供参考图纸! 已  详情 回复 发表于 2020-5-25 11:35
发表于 2020-5-25 11:35:11 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2020-5-24 19:54
应该是换了时钟芯片才修好的,
没有修不好的板,只有把人折磨死的板。
是的!
已测试两天,完全正常!
原型号:ICS950202CF
代换型号:W83194BG
匪夷所思的是,今天我把拆下的ICS950202CF,装到原 W83194BG板上测试,进系统也一切正常!
发表于 2020-5-26 16:52:00 | 只看该作者 �
大家一起加油吧
