查看: 1483|回复: 4
GA-A55-S3P插电不开机,alc887热的烫手
发表于 2020-5-8 20:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A55-S3P插电不开机,alc887热的烫手,开机进系统可正常用,可安装声卡驱动,就是没有声音,是不是alc887坏了
发表于 2020-5-8 21:32:04 | 只看该作者 �
一场烫手 一般不对 换一个看看就知道了
发表于 2020-5-8 21:49:39 | 只看该作者 �
哪烫换哪里先吧
发表于 2020-5-8 21:51:23 | 只看该作者 �
发烫 先换了再说
发表于 2020-5-12 21:18:47 | 只看该作者 �
alc887易坏,换一个
