查看: 10221|回复: 47
[笔记本电脑]
关于华硕X550JD,BQ24735不出24V实战和分析!
发表于 2020-5-2 22:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕X550JD
板号和内存贴纸:华硕X550JD REV:2.0
故障:进液,不通电
    之所以写这个故障,就是发现太多发帖兄弟,都是因为,根据正常时序,芯片条件满足,就是不出24V,那么我来说说我维修过的经验和分析过程,个别图片和参数使用了论坛兄弟图片,不要告我侵权哦,我就是归纳总结一下,关于这个充电芯片所碰的问题,那么看完这个帖子,还是修不出来,估计就板层问题了。
  1,这个机器是进液体,就是键盘位置,其他地方没有任何进液的痕迹。
2,测量各大电感和公共点的阻值,一切正常,无短路,无腐蚀和发霉,键盘位置除外,插上电源发现,没有任何待机电压,公共点电压0.8V,明显不过隔离啊,这里没有实物图,
这机器使用的是BQ24735,充电芯片,脚位和BQ24725,  BQ24728,基本类似,也代换成功过!
测量充电芯片的条件,20脚VCC 19V  6脚ACDET 2.6V  16脚REGN 6V ,4脚不出24V电压,既然条件满足,那就更换芯片,先换了24725  一样,又换24735还是一样!这类芯片不出24V,场管短路或者不良,也会造成这个原因,更换隔离管子,还是一样。
3,这个时候,需要冷静一下了,仔细测量和分析芯片为何不出24V,既然隔离不过,那么直接短接管子,拉19V进公共点,除了电池不能使用,其他一切正常,另外发现一个问题,此时插上电池,就会大电流。分析一下电池隔离管子,如图
4,11脚BATDRV这个信号是用来隔离电池的,说明充电电路还是有问题,重新排查一下,当测量到1脚的时候,问题就发现了,这里到检流电阻,时通时不通,这里想起了,键盘进液位置,问题明朗了,断线啦!
5,最后上飞线的图片
6,飞线完毕,24V正常出,公共点19V正常。
写在最后,归纳总结一下自己的经验和论坛兄弟的,关于不出24V,哪些电路会影响:
1,公共点短路
2,隔离管子坏
3,检流电阻到芯片断线,就是1脚2脚有取样电阻取样,也是24V的一个条件
4,适配器高于19V,就不出24,重点查ACDET,当ACDET高于3.1V,INPU UNDERVOLTAGE LOCKOUT(UVLO)欠压锁定。
接下来上一张这个芯片的正常值,论坛兄弟提供
维修不容易,写帖子也不容易,希望大家加分,谢谢。
购买记录
购买人数164价格购买时间
 会员1318187300鑫豆2026-4-5 17:38
 会员1153036300鑫豆2025-4-8 13:47
 会员1224282300鑫豆2025-3-24 13:52
 会员63207300鑫豆2025-2-8 18:51
 会员40830300鑫豆2025-1-26 20:28
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +56 +37 收起 理由
ptmanager + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
会员691533 + 2 + 2 精品文章
华康电脑 + 5 + 5
20090101 + 5 + 5 精品文章
xiaowu2015-1 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20 + 10
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
foorich + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-8 12:27:37 | 只看该作者 �
我遇到ASUS BQ24735芯片的2台都是ACDRV4脚  24V升压 有1M电阻接地! 拆了就好了, 其他牌子的机  都没有接这种电阻!
发表于 2020-5-5 14:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析到位,谢谢分享
发表于 2020-5-3 09:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析得相当好!又解一个小迷惑。
发表于 2020-5-4 10:01:16 | 只看该作者 �
这个故障确实比较典型,下次碰到应该可以借鉴
发表于 2020-5-4 16:29:39 | 只看该作者 �
下次可以借鉴维修了
发表于 2020-5-4 18:24:44 | 只看该作者 �
这样也可以,捡菜了
发表于 2020-5-4 19:35:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-4 20:09:21 | 只看该作者 �
没分可怜呀,看不到
发表于 2020-5-5 06:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-5 10:12:36 | 只看该作者 �
最终是哪里问题呢》》》》????
发表于 2020-5-5 13:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!很好讲的清晰明白!
发表于 2020-5-5 13:41:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-5-6 10:00:14 | 只看该作者 �
虽然不太明白,但还是学习了很多
发表于 2020-5-6 15:13:02 | 只看该作者 �
这个案例比较典型,希望以后能用上
发表于 2020-5-6 16:55:08 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2020-5-6 18:15:31 | 只看该作者 �
ASUS本做工差的也是没谁了 不过对于我们维修者来说还不错  送钱 哈哈哈哈
发表于 2020-5-8 09:02:20 | 只看该作者 �
断线还好了  技术好就秒杀
发表于 2020-5-8 17:58:02 | 只看该作者 �
很清楚很明白,内容通俗易懂,好
发表于 2020-5-8 18:12:26 | 只看该作者 �
楼主思路很清新。。。。。。。。。。。。。
