查看: 2569|回复: 2
[飞利浦]
首发飞利浦237E3Q不通电维修
发表于 2020-4-16 21:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源升压一体板,版号:715G4750-P02-000-001M,客户送来时说闲置了几个月,重新拿来用,触摸按钮指示灯不亮,拆壳看到电源管理是LD7750,保险完好、场管未爆。主要问题是5V输出端的滤波电容鼓包,接驱动板引起5V跳变而不能触摸开机,详细的检测查找过程就不说了,直接上图。
1.主-背面
2.主-电源芯片特写
3.主-正面以及故障,按图所示即可修好
4.更换坏件触摸指示灯亮
5.启动画面
编号D903的坏件如没有一样的,可以用其他管子代换。
发表于 2020-4-17 13:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶。顶。顶。。。。
发表于 2020-4-17 13:55:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是有理论的维修
