查看: 3999|回复: 22
[笔记本电脑]
联想thinkpad s5 黑将 触发掉电
发表于 2020-3-28 20:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpad s5 黑将 触发掉电  接可调电源 待机0.03几 觉着高 后来测量同型号主板 发现 裸板接屏 确实待机高 0.03几 正常 外设包括电池全部街上 待机就正常了  测量cpu 显卡 上方电感 几乎全部短路  这也是正常的 确实 阻值低  但并不是坏了   后来刷bios  待机正常 不处罚   连着换了几个bios都不行 不过感觉这主板 就是bios的问题 cpu是 i7-6700hq  后来换 主板解决 同行们有又没测试可用的 bios呢 刷了好几个了 都不行呀
发表于 2020-3-28 21:22:54 | 只看该作者 �
6代的我给你个试试吧
发表于 2020-3-28 21:29:33 | 只看该作者 �
好的bios上传一下。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-28 21:29:42 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-28 21:22
6代的我给你个试试吧
如果有能用的 不胜感激呀
发表于 2020-3-28 21:30:07 | 只看该作者 �
实维创想 发表于 2020-3-28 21:29
如果有能用的 不胜感激呀
867717377@qq.com  谢谢啦
发表于 2020-3-28 21:30:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-28 21:35:36 | 只看该作者 �
加我 发备份
发表于 2020-3-28 21:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俺有可以上电的。。。。
发表于 2020-3-28 21:57:05 | 只看该作者 �
走江湖 发表于 2020-3-28 21:42
俺有可以上电的。。。。
可以亮机吧 是合成还是备份的呀
发表于 2020-3-28 22:01:47 | 只看该作者 �
测量cpu 显卡 上方电感 几乎全部短路?是CPU和显卡的供电电感对地阻值低是吗
发表于 2020-3-28 23:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实维创想 发表于 2020-03-28 21:57
可以亮机吧 是合成还是备份的呀
都有
发表于 2020-3-28 23:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记忆中是自动上电的
发表于 2020-3-29 09:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啦,,,,,,,,,,
发表于 2020-3-29 11:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有同型号的备份下改个me不就行么
发表于 2020-3-29 12:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝一个就可以了
发表于 2020-3-29 12:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实不是ME版本不对?
发表于 2020-3-29 12:48:40 | 只看该作者 �
THINK的机器不好修啊。。。
发表于 2020-3-29 15:01:53 | 只看该作者 �
进来学习学习。
发表于 2020-3-29 16:29:12 | 只看该作者 �
换主板?这么直接,旧板考虑出么,最多换个CPU就解决的事
发表于 2020-3-29 19:30:28 | 只看该作者 �
路过的,学习下
