查看: 2396|回复: 8
求助12v 5v输出偏高
发表于 2020-3-26 18:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个航嘉mvp500电源,风扇转一下就停,通过短接电源控制芯片2/3脚,发现是过压保护了,+12v输出20v,+5v输出8v,但是+3.3v输出正常,已经把431,光耦,电源控制芯片,339,全部更换了。还是一样,求助这个应该要怎么修?
发表于 2020-3-26 21:00:16 | 只看该作者 �
重点检查431后边的分压电阻,你只换431没用
终于修好了,就是431稳压反馈回路连接到可调电阻那里的一个10k电阻变值了。头一次修到直插的小功率电阻损坏的。  详情 回复 发表于 2020-3-26 23:56
终于修好了,就是连接到可调电阻那里的一个10 k电阻变值了。头一次修到直插的小功率电阻损坏的。  详情 回复 发表于 2020-3-26 23:55
发表于 2020-3-26 19:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有谁给点建议?这种情况高压部分有没有可能?能不能确定一定是在低压部分?
发表于 2020-3-26 19:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有,谁有没有低压部分的清晰电路图传一份?
ATX电源稳压的原理是什么?
发表于 2020-3-26 20:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v部分应该是有单独的二次稳压电路。从12v和5v升高的比例来看,基本是一样的。12v是20.5v,5v是8.5v,比例都是升高了1.7倍。
发表于 2020-3-26 23:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-26 23:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-27 06:40:16 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2020-3-26 23:56
终于修好了,就是431稳压反馈回路连接到可调电阻那里的一个10k电阻变值了。头一次修到直插的小功率电阻损 ...
恭喜修复成功
发表于 2020-3-29 13:35:29 | 只看该作者 �
我有个故障类似的电源。也是上电短接绿黑风扇转一下就停,短接过流芯片2-3脚可以强制启动,1-2脚不能启动,启动后测量 电压,3.3V正常,5V升到8V多,12V升到20V左右。但是我这板上没有你这个10电阻,你有照片吗能标示一下故障元器件给我吗谢谢
