查看: 4716|回复: 7
iPhone X 手机不开机故障维修
发表于 2020-3-14 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone X
  【故障现象】:不开机
  客户描述说晚上睡觉前还是正常的,早上起来的时候,手机就开不了机了。
【故障分析】:
  手机睡之前是好的,睡一觉起来就不开机了,首先排除手机没电了,不充电等故障,然后我们可以接可调电源看一下开机电流来判断故障。
【维修过程】:
  接充电器没有充电电流显示,也不显示充电图标,那么先排除充电问题导致的不开机,接下来拆开机子,接可调电源开机看一下开机电流。发现接电大短路。
  拿下主板,测量到是 PP_VDD_MAIN 主供电对地短路。
  熏松香,烧机,表面没有短路的痕迹,要分层下来查询。
  测量中 逻辑部分上层主板主供电对地阻值正常,下层的主板上的主供电对地阻值对地短路。
  下层熏松香烧机,发现是 主供电PP_VDD_MAIN 上的滤波电容 C7511_S松香融化了。直接镊子挑掉。
  测量此供电的对地阻值恢复正常。
  主板贴合起来。
【维修结果】:
  装机测试。开机正常,功能正常。此故障是主板上的主供电滤波电容对地短路造成的不开机。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-18 13:47:12 | 只看该作者 �
楼主的表好技术更好
发表于 2020-3-17 12:15:18 | 只看该作者 �
楼主的表好技术更好
发表于 2020-3-14 20:55:11 | 只看该作者 �
楼主的表好技术更好
发表于 2020-3-14 20:54:45 | 只看该作者 �
邓工,我自己的iPad   在我改完路由器的WiFi密码后,链接不上了。一直提示密码错误,但密码确实是对的,并且WiFi面是纯8位数字,不存在大小写。这个得怎么解决。
刷机试试?  详情 回复 发表于 2020-3-25 19:31
发表于 2020-3-24 20:58:12 | 只看该作者 �
捡钱成功........
发表于 2020-3-25 10:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是电容短路
发表于 2020-3-25 19:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机试试?
