- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】宏基MS2346
【故障现象】接可调电源开机电流上到0.3
【故障分析】缺少电压
【维修过程】像这种情况我一般根据时序修,按照时序发现PL4502 1D05V_VTT没有,这个供电来自PU4502,测其条件发现开启信号RUNPWROK只有0.4V.断开PR4522前端正常。换了一个VT386F后正常,电流上到0.5不显示,检测后发现是R2722阻值变大,更换后有EDID。
维修结束。
