查看: 2111|回复: 12
华硕刷BIOS后不触发
发表于 2020-2-16 16:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来上电到1.2左右  果断加焊北桥  无果  刷个bios试试  结果不触发了  换成备份的还是不触发
用的rt809f  备份出来有两个文件 其中一个是1k的 什么意思
发表于 2020-2-16 20:43:41 | 只看该作者 �
华硕的主板BIOS有座子,BIOS块直接在座子里面扣着
发表于 2020-2-16 19:56:00 | 只看该作者 �
刷回之前的 (确保你备份 和刷写都正常)  不行先查下焊接BIOS过程中是否有碰掉原件
发表于 2020-2-16 16:20:13 | 只看该作者 �
查触发条件吧 BIOS除芯片物理损坏外不可能导致不触发的 也没有1k的bios文件
发表于 2020-2-16 17:02:28 | 只看该作者 �
重新下载个BIOS吧,再不行可以先查下触发条件,再考虑下北桥是否短路了
发表于 2020-2-16 17:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么烂主机?还有北桥
发表于 2020-2-16 18:53:32 | 只看该作者 �
不用管1K的 刷回原来的试试
发表于 2020-2-16 21:43:27 | 只看该作者 �
查看是否掉件
发表于 2020-2-17 09:11:11 | 只看该作者 �
看看是否掉件,BIOS读取条件对不
发表于 2020-2-17 11:23:53 | 只看该作者 �
华硕的cap文件不能直接刷的   需要分离下才可以用  前面的2K无用
发表于 2020-2-17 12:10:21 | 只看该作者 �
也许拆BIOS过程.不小心掉件 先查查
发表于 2020-2-17 12:38:16 | 只看该作者 �
再刷原机BIOS试试看看可以触发吗,我昨天遇到一台刷完BIOS后不触发更换芯片好了
发表于 2020-2-17 14:06:20 | 只看该作者 �
板号n53da
