查看: 4737|回复: 12
映泰H81MHP2-LSP无规律掉电可反复触发
发表于 2020-2-15 11:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   不说了~看图已秒杀两片同型号同故障位。
位置
实物。
开始刷BIOS两问题一起了。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-15 14:24:57 | 只看该作者 �
原来是PWM芯片的EN引起的掉电,但是都已经掉电了,你又是怎么知道CPU没有供电的?
镊子 4fo4呗.再测芯片条件。  详情 回复 发表于 2020-2-15 15:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-2-15 12:01:00 | 只看该作者 �
反复看了几遍图才确定是PR1问题 不过你的点位图对我挺有价值
点位图来至鑫智造,了解下。  详情 回复 发表于 2020-2-15 12:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-2-15 23:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子的VCORE_EN的分压电阻容易坏,有时候还会有不稳定现象
参与人数 1 +2 收起 理由
pxhxkij + 2 是的,必须换。因为压差大环境不好腐蚀很快。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-15 15:24:31 | 只看该作者 �
镊子 4fo4呗.再测芯片条件。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-15 12:43:34 | 只看该作者 �
点位图来至鑫智造,了解下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-18 20:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也看了好几遍
发表于 2020-2-21 12:54:19 | 只看该作者 �
这是通病?????这个阻怎么就坏了
这板子好像声卡问题多,好多都是挂了  详情 回复 发表于 2020-2-25 08:44
发表于 2020-2-24 14:27:22 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢分享
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-2-25 08:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-02-21 12:54
这是通病?????这个阻怎么就坏了
这板子好像声卡问题多,好多都是挂了
发表于 2020-2-29 14:29:17 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享
发表于 2020-3-2 10:24:14 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-3-3 19:03:25 | 只看该作者 �
从映泰H61开始就有这个毛病  ,分压1V多一点点  经常出现分压6/7V 而且还能显示  经常无缘无故重启
