查看: 12044|回复: 53
华硕B85M-F R1.00风扇一转一停反复重启一次不算成功的维修
发表于 2020-2-14 17:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       网吧用户,新冠期间,开不了店,自己用的电脑坏了,拿过来给我,说是头天好好的,今天开不了机了,拿过来发现CPU风扇一转一停,反复重启,不开机,习惯先把内存清理一下,插了一个蜂鸣器。换根好的条子,找了一个好的CPU,上机,去掉内存,蜂鸣器不叫,确定是主板问题。首先去掉IO PWROK信号, 发现风扇不停了,测CPU电压1.7V也出来了 ,PG也到了桥 25M晶振上也有0.4 的电压,可是没有时钟,没有复位,我看了一下时序图,这个点应该是读BIOS了,恢复了IO上的电源好信号。到技术网上下了个BIOS 2604的,开机还是一样,难道我没找对故障,又重新查了一下电压,最后还是怀疑BIOS,又到论坛上下了好几个,还是一样,没办法修了,只有放到哪里,等他网吧可以开门了,去考一个BIOS. 第3天,新冠,我们这搞严重了,说是网吧上有封条,绝对不能去开门,叫我想个办法,屋头不好耍,我真的没招,找不到BIOS,该查的我都查了,我无意中把论坛上下的一个说是改什么内存的BIOS,写的时候报缓冲区有问题,但我还是写了。装上以后,风扇不停了,我测复位和时钟有了,但还是不亮机,这坚定我是BIOS的问题,到哪儿去找BIOS呀,不晓得怎么搞了。是不是这里应该有转折了,无意中,也不是无意,我不是说我有一套H81M-K的主机,我把它的BIOS装在这个板上,看看风扇不停了,等呀等,等了40秒,滴的一声,居然点亮,真是运气好呀 长时间试机,可以了,除了开机时间太长,没毛病,给客户说了,现在就这样用,咱们等春暖花开时,再说。后面我又找了其它h81的BIOS,没这么幸运了,我把开机慢的BIOS传在上面,也就是H81M-K R1.01的BIOS,方便大家救急,如果大家有的话,也可以给我传一个 B85M-F1.00慢.BIN (8 MB, 下载次数: 75)
参与人数 5下载分 +11 +5 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
寒烟冷浅 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-14 21:06:07 | 只看该作者 �
官网不是有BIOS下载吗
哪个2604就是官网最新的  详情 回复 发表于 2020-2-14 21:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-14 21:49:46 | 只看该作者 �
华硕的BIOS文件,貌似前面有个800(十六进制)的头,编程器不能自动去掉的化,需要手工去掉,或者直接从800那里开始写。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 21:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lychenwei168 发表于 2020-02-14 21:30
对啊,官网可以下的话,就不用到别的地方花钱下载了吧。
官网下的不亮机,随后到论坛上下了,充分下了好几个,不亮机,这个主板是网吧版。我那时申请的主板,给网吧。可能有点不一样吧? 我想是。
发表于 2020-2-14 21:30:26 | 只看该作者 �
杨修一九七五 发表于 2020-2-14 21:18
哪个2604就是官网最新的
官网下的不亮机,随后到论坛上下了,充分下了好几个,不亮机,这个主板是网吧版。我那时申请的主板,给网吧。可能有点不一样吧? 我想是。  详情 回复 发表于 2020-2-14 21:39
发表于 2020-2-14 21:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lychenwei168 发表于 2020-02-14 21:06
官网不是有BIOS下载吗
哪个2604就是官网最新的
对啊,官网可以下的话,就不用到别的地方花钱下载了吧。  详情 回复 发表于 2020-2-14 21:30
发表于 2020-2-14 20:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不好,我在论坛上花了接近20元下了一些BIOS,都不亮机,第一个没注意版本号,后面注意了版本号,还是不亮机,都怀疑是不是BIOS的问题了,后来无意用了这个BIOS,亮机了,虽然启动慢一点,但能解决问题。后面有机会我,我去复一个好的传上来。
发表于 2020-2-14 20:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也可以啊
运气不好,我在论坛上花了接近20元下了一些BIOS,都不亮机,第一个没注意版本号,后面注意了版本号,还是不亮机,都怀疑是不是BIOS的问题了,后来无意用了这个BIOS,亮机了,虽然启动慢一点,但能解决问题。后面有机  详情 回复 发表于 2020-2-14 20:58
发表于 2020-2-14 22:14:36 | 只看该作者 �
你这个感觉不像是BIOS 问题吧
亮机慢。跟ME有关,ME电压正常的话。就可以考虑BIOSME的问题了。  详情 回复 发表于 2020-2-15 18:45
发表于 2020-2-14 23:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网下载就行了呗!什么版本都有
我在我们这个技术网上下载的BIOS格式转换工具,以前好用的,我也在官网上下了不同时期还有和我这个生产日期相近的BIOS ,都是不行。  详情 回复 发表于 2020-2-15 11:42
发表于 2020-2-14 23:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器太垃圾了。好的编程器自动识别cap格式bios
我用的RT809F自动搞出来总报容量不对,还好我在技术网上下了一个转换格式的工具。  详情 回复 发表于 2020-2-15 11:59
发表于 2020-2-14 23:54:45 | 只看该作者 �
在官网下一个。修改下就好了。
发表于 2020-2-15 09:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得不是bios问题
发表于 2020-2-15 09:50:28 | 只看该作者 �
到最后是BIOS问题?
发表于 2020-2-15 11:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邮箱地址发我 我给你分离一个
机器用户已经报回去用了,你也可以给我传一个,谢谢!我有机会去试试,后面我也可以到网吧去找这种机器,这种我给他卖了几十台,现在逐渐淘汰了,呵呵 739021959QQ.COM  详情 回复 发表于 2020-2-15 11:49
发表于 2020-2-15 11:42:45 | 只看该作者 �
圣《友顺达》 发表于 2020-2-14 23:13
官网下载就行了呗!什么版本都有
发表于 2020-2-15 11:49:19 | 只看该作者 �
zfeng520 发表于 2020-2-15 11:25
邮箱地址发我 我给你分离一个
    机器用户已经抱回去用了,你也可以给我传一个,谢谢!我有机会去试试,后面我也可以到网吧去找这种机器,这种我给他卖了几十台,4460+750TI现在逐渐淘汰了,呵呵  739021959QQ.COM
发表于 2020-2-15 11:59:53 | 只看该作者 �
809f你要用最新软件,自动识别  详情 回复 发表于 2020-2-15 18:51
发表于 2020-2-15 12:03:05 | 只看该作者 �
菜!!!
BIOS_FIRMWAREB85MF.rom
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-2-15 12:11:43 | 只看该作者 �
B85M-F REV1.00.rar (4.54 MB, 下载次数: 0)
B85M-F REV1.00.rar
4.54 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
