查看: 3987|回复: 12
DELL 15-3521进水待机芯片坏,USB滤波电容坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-6 15:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 DELL 15-3521
  【故障现象】:进水
【维修过程】:
  客户拿来一台DELL电脑,拆开版号LA-9104P。
  发现主板进水,仔细清理干净,发现腐蚀不是很严重,处理完,待机芯片也坏了,直接换掉。
  进水处理好后,通电发现通电有300MA电流。
  主板上用手摸一下,发现这块地方烫手,弄点松香,原来UI5发烫。UI5是5V转5VUSB供电,经过排查是一个电容坏的,拆了。
  试机看电流差不多亮了,接上屏果然亮机。
【维修结果】:
  DELL 15-3521进水,待机芯片坏,USB5V供电有电容坏,换掉后维修成功。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-7 15:55:35 | 只看该作者 �
秒杀, 兵不血刃,厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-7 18:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,在这紧张的环境修机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-7 18:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-6 22:20:50 | 只看该作者 �
历害,我还在家里封关呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-6 18:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师牛批阿!我都被封小区了!你都开工了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-6 15:33:52 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-6 15:33:23 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-7 22:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢,学习了
发表于 2020-2-7 20:57:45 | 只看该作者 �
哪个电容坏了啊
发表于 2020-2-7 20:27:04 | 只看该作者 �
有机修就是好,我们这现在都不让开门
发表于 2020-2-11 09:55:37 | 只看该作者 �
清理干净  肉眼判断 再接电看发热  直接秒杀
发表于 2020-2-21 18:03:40 | 只看该作者 �
内功精湛,摸功了得,处方得当。进水就坏了个待机IC和小电容,真是捡钱捡得高兴。
