查看: 13584|回复: 82
Intel规定以后PC只用12V供电:为啥突然要对电源下手?
发表于 2020-2-3 10:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel规定以后PC只用12V供电:为啥突然要对电源下手?(转)
不得不说,2020年被颠覆的不仅仅有迎来5G的通信行业,Intel也对已经沉闷了30年的PC行业痛下杀手,对现有的ATX12V电源规范做了全面更改。在CES2020期间,全新的规范终于出台,而带来的结果是PC电源彻底改头换面、主板也不得不按照全新规范设计,波及到了几乎
部合作伙伴,可以说牵一发而动全身。那为啥要做这个改动呢?不妨看看现在的主板供电啥样。
现在PC所使用的供电规范叫做ATX12V,是2000年由Intel推出的,然而这个规范也并非是什么创新,它只是1997年推出的ATX2.0的强化版,用于满足Intel当时耗电巨兽Prescott的供电需求。而如果再往前追溯,到1995年的初代ATX乃至更早的AT电源规范,会发现整体上的变化并不大,都只是不断的扩充(比如20pin扩充到24pin)和微调(比如激活电流从100mA改成500mA)
在PC技术日新月异的时代,只有PC供电规范是一成不变的,甚至到了现在PC已经显出颓势,PC供电仍然一成不变。这套供电的核心思想就是由电源提供12V、5V和3.3V三种电压输出到主板上,然后通过主板布线引到该发挥作用的位置驱动设备。听起来合情合理,然而实际操作就有很大问题了,比如给USB提供5V供电,就要用布线横穿整个主板
问题到这里也就显而易见了。光从图就能看出做这样一条横跨主板的布线相当难,比如旁边的内存就引出来了两组各284条线横档在前面,加上CPU与PCIE、芯片组之间还要布线连接,连背面都被占满了,这么小小一条5V线路就不得不绕行大半个主板,这还只是其中之一。按照ATX12V的设计,从主板电源接口要引出2条12V、5条5V、4条3.3V,这些在主板上形成密密麻麻的供电网络,而且不能交叉、更不能互相干扰。
可以这么说,主板上密密麻麻的部件和线路,很多都是因为这种老旧的设计思路造成的。但以现在的技术已经根本不需要把主板设计的这么复杂。所以Intel从电源上开刀,推出新的ATX12VO规范,其中的O就是Only的意思,意味着这套规范只使用12V输出,砍掉5V和3.3V。由于少了两种输出规格,新的规范电源到主板的插口也从原有的24pin精简到了10pin。
电源输出端这样精简之后,意味着主板也必须重新设计了。未来主板上所有的供电需求都由3条12V的线路承担,而当遇到诸如CPU、内存、USB接口这种需要各不相同的电压时,只需直接在其附近部署元器件给12V做直流降压之后供电,缩短了低压部分的传输距离也保证了供电质量。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
zpz + 5 精品文章
星游001 + 1
发表于 2020-2-5 08:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有电压都经过12V经过DC-DC安全还是3.3跟5V经过DC-DC安全,我觉得肯定是高电压经DC-DC的更不安全,上管击穿意味着芯片直接扛12V,所以修电脑的都知道,台式机芯片炸裂的现象要比笔记本芯片炸裂而且有些还是大面积烧板,我觉得这应该也是英特尔的战略,首先你要想产品卖的好光把质量做的好肯定是不行的,产品质量做的太好了,坏的几率就非常小,所以不知大家发现了没有世界上不管任何一件产品没有一件是设计完美无缺的,这并不是厂家没能力而是厂家出于一种合理的企业自我保护
就好像诺基亚……  详情 回复 发表于 2020-2-24 19:21
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-2-3 18:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换笔记本的12v电源适配器么好来,电源也取消,机箱空出好多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-3 15:25:08 | 只看该作者 �
品牌机使用ATX12VO规范估计快1年有余了,只是悄悄的铺货没大规模宣传,毕竟节省成本开源节流
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-3 12:55:16 | 只看该作者 �
我个人认为这样设计取消待机副电源,直接用12V做待机电源,这样可能待机功率损耗比以前大,不知道对不对
应该不会出现这问题。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-2-3 14:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-2-3 20:57:53 | 只看该作者 �
电源是简单了,主板复杂了,然后主板上还多了不少电压转换电路和一堆线接口。
现在的主板都是多层线,走两三路电压有很麻烦吗?
现在的新电源还不是很多线,还把5VSB改成了12VSB.  除非直接两根线,GND和12V,停电了还可以直接用电瓶,不然真没什么新意。
原来的电源改成 GND 12V 5V 5VSB  3V  PSON   PG 电流不够就用粗一些的线,7 PIN就够了  ,非还改什么12V 结果还10 PIN
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-3 20:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早就有了,还新设计????网鱼网咖 的主板就是,还集成GTX1060显卡,电源5针接口
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-3 19:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不就种笔记本差不多了?这样也好,大家以后停电就可以直接上12伏电瓶
哈哈,怎么行呢?有12vsb呢,还有ps_on#呢  详情 回复 发表于 2020-2-3 22:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-3 14:36:06 | 只看该作者 �
应该不会出现这问题。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-11 17:51:42 | 只看该作者 �
像笔记本靠拢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 11:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根本不用这么复杂。24针设计成分散的就可以了。哪里需要多少v,直接从电源跳线过去就可以了。布线困难,都是24针挨在一起的后遗症。
只有一个12v的话,主板供电会更复杂,不停的变换电压,故障更多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-3 10:21:02 | 只看该作者 �
ATX12VO规范,手里的旧电电源很快就无用武之地了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-3 10:33:08 | 只看该作者 �
联想有些主机像这电源,不知道同不同
联想以前有些畸形是14pin,最近两年的好像都是10pin了,硬盘供电是主板接出来的  详情 回复 发表于 2020-3-3 16:11
发表于 2020-2-3 10:35:07 | 只看该作者 �
这个对维修来说未尝不是一件好事。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-3 10:43:14 | 只看该作者 �
这样也好啊 主板电路越来越复杂,维修要求也越来越高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-3 11:07:31 | 只看该作者 �
品牌机已经走到前面了
发表于 2020-2-3 11:30:48 | 只看该作者 �
技术不可能一成不变的
发表于 2020-2-3 11:40:18 | 只看该作者 �
电源精简 主板精简 主机跟着精简
精简了电源,复杂了主板  发表于 2020-2-7 14:33
发表于 2020-2-3 12:04:57 | 只看该作者 �
电源精减 了,主板布线虽然简单了,但是电压转换就变多了,维修也复杂了,对我们维修人员来说是好事!
~可能会出现更多的电子垃圾~  发表于 2020-2-5 09:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-3 12:50:42 | 只看该作者 �
联想10P电源
差一个12vsb  详情 回复 发表于 2020-2-3 22:04
发表于 2020-2-3 14:22:10 | 只看该作者 �
单组供电!把台式机当笔记本修,不就够了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-3 15:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,可以把老电源改成新的标准,不过楼主没有讲新主板的CPU供电是否还是一样。
发表于 2020-2-3 17:10:33 | 只看该作者 �
是不是要增加EC?   还是各降压DC电源独立控制啊
不用,12出来待机芯片出3v,5v他不香吗  详情 回复 发表于 2020-2-6 16:16
发表于 2020-2-3 18:46:26 | 只看该作者 �
硬盘和外部设备接口需要的5V怎么办?
从主板上引出去,那种脑残设计我已经见过了  发表于 2020-2-7 14:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-3 19:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改变大家才有钱赚
