楼主: dificulty
Intel规定以后PC只用12V供电:为啥突然要对电源下手?
发表于 2020-2-15 23:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普,戴尔,联想,宏碁台式机都是这种接口了,联想的直接就12V进主板,省了5VSB
发表于 2020-2-18 06:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实全模组电源早就已经是这个接口了,插座早已经准备好了,就等着改线了
发表于 2020-2-18 06:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-24 19:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QQ531242877 发表于 2020-02-05 08:15
所有电压都经过12V经过DC-DC安全还是3.3跟5V经过DC-DC安全,我觉得肯定是高电压经DC-DC的更不安全,上管击穿意味着芯片直接扛12V,所以修电脑的都知道,台式机芯片炸裂的现象要比笔记本芯片炸裂而且有些还是大面积烧板,我觉得这应该也是英特尔的战略,首先你要想产品卖的好光把质量做的好肯定是不行的,产品质量做的太好了,坏的几率就非常小,所以不知大家发现了没有世界上不管任何一件产品没有一件是设计完美无缺的,这并不是厂家没能力而是厂家出于一种合理的企业自我保护
就好像诺基亚……
发表于 2020-2-25 11:15:24 | 只看该作者 �
我上次遇过这种电源了,忘记什么牌子了
发表于 2020-2-28 16:31:52 | 只看该作者 �
以后老电源能不能改一下接10pin,家里的电源功率都很大,扔了可惜
发表于 2020-3-3 14:04:47 | 只看该作者 �
电源结构复杂了。
发表于 2020-3-3 16:11:21 | 只看该作者 �
JSGYCZY 发表于 2020-2-3 10:33
联想有些主机像这电源,不知道同不同
联想以前有些畸形是14pin,最近两年的好像都是10pin了,硬盘供电是主板接出来的
发表于 2020-3-10 16:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后更容易炸管了!芯片也更容易炸了
发表于 2020-4-2 17:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有这样板坏得多,维修才有饭吃
发表于 2020-4-3 12:27:48 | 只看该作者 �
自导通整明白没有?我在原贴回复了
发表于 2020-4-3 15:41:59 | 只看该作者 �
大功率的显卡,CPU 的供电,应该是应该问题。
发表于 2020-4-3 15:58:51 | 只看该作者 �
我觉得SATA接口都应该集成一下,现在电脑里面也有很多电压转换啊,所以技术上没得问题,慢慢普及而已。习惯就好了!
发表于 2020-4-21 23:07:54 | 只看该作者 �
有库存的赶紧抛货了。
