楼主: dificulty
Intel规定以后PC只用12V供电:为啥突然要对电源下手?
发表于 2020-2-5 22:23:48 | 只看该作者 �
最新的品牌机都这设计了
发表于 2020-2-5 23:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好处坏处都有,不过个人认为这东西改完以后肯定要造成主板成本上涨,然后价格更高。至于优点倒是也有,但是在电脑外设(硬盘等)没有全面支持12VO供电之前,这么改的缺点远远大于优点。最后附上一句:果然,科技以换口为本。
发表于 2020-2-6 16:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散淡 发表于 2020-02-04 07:57
这对这里搞维修不见得是件坏事
1、现在的电源坏了,用户可直接换新,一般你们也不会去修它
2、改成只有12V后,其它电压都由主板产生,电源故障率是最高的,如笔记本3V、5V。 那以后的主板其它电压3V、5V也是。换个电源你们是收不到钱。修个主板3V、5V那收多少就要看你们的心情了。
那时候是直接烧主板了,一烧一个洞
发表于 2020-2-6 16:15:13 | 只看该作者 �
联想的已经有那种10pin的了,
发表于 2020-2-6 16:16:23 | 只看该作者 �
柱柱喜欢海 发表于 2020-2-3 17:10
是不是要增加EC?   还是各降压DC电源独立控制啊
不用,12出来待机芯片出3v,5v他不香吗
发表于 2020-2-6 22:33:28 | 只看该作者 �
很多联想主机的电源都取消35V了。。都市主板电路转换得来35V
发表于 2020-2-7 06:47:56 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-2-6 16:00
那时候是直接烧主板了,一烧一个洞
我估计不一定会全部实现。
不少事情先是说说,最后得看所有厂家是否一至
发表于 2020-2-7 18:08:52 | 只看该作者 �
主供电的电源可以大大简化了,提高了主电源可靠性。
发表于 2020-2-7 22:40:44 | 只看该作者 �
什么新技术,只是越来越偷工减料,新技术是用来减少成本的,稳定性未必提高
发表于 2020-2-8 11:11:55 | 只看该作者 �
该来的还是要来!!!
发表于 2020-2-8 11:31:17 | 只看该作者 �
笔记本电脑早就单一19.5v供电了,估障不比台机多,电源有估障了,很直观也好修复。依我看,这是好事,技术进步无人能挡。
发表于 2020-2-8 12:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先,硬盘取电还是电源口的话,影响不大,如果硬盘从主板取电,那要是8个sata的电源接口放主板,那得多大的接口面积啊,电流都够不够用?
发表于 2020-2-8 13:30:27 | 只看该作者 �
品牌机早就有了这种设计,外接适配器。
发表于 2020-2-8 20:10:41 | 只看该作者 �
应该不会出现这问题。。。。。。。。。
发表于 2020-2-9 13:13:52 | 只看该作者 �
品牌机,早就用上这种10 PIN 接口的电源了
发表于 2020-2-9 18:31:52 | 只看该作者 �
这样做台式机电源是不是可以把体积做的更小
发表于 2020-2-11 17:51:42 | 只看该作者 �
像笔记本靠拢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-12 16:39:21 | 只看该作者 �
越来越集成化了
发表于 2020-2-14 20:55:35 | 只看该作者 �
楼上的那位分析的很有道理
发表于 2020-2-15 05:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来换个电源解决的事最后都得换主板,救活了一大批电脑维修人员和主板厂商,这是好事。
