楼主: dificulty
Intel规定以后PC只用12V供电:为啥突然要对电源下手?
发表于 2020-2-3 20:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早就有了,还新设计????网鱼网咖 的主板就是,还集成GTX1060显卡,电源5针接口
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-3 20:24:16 | 只看该作者 �
电源精减输出电压的种类,那么主板上的电压转换就多了,布局就要适当密集一点。
元件多一点,单元电路就多一点,维修也就复杂了,对我们维修人员来说就是好事,是体现技术的时候了。
发表于 2020-2-3 20:57:53 | 只看该作者 �
电源是简单了,主板复杂了,然后主板上还多了不少电压转换电路和一堆线接口。
现在的主板都是多层线,走两三路电压有很麻烦吗?
现在的新电源还不是很多线,还把5VSB改成了12VSB.  除非直接两根线,GND和12V,停电了还可以直接用电瓶,不然真没什么新意。
原来的电源改成 GND 12V 5V 5VSB  3V  PSON   PG 电流不够就用粗一些的线,7 PIN就够了  ,非还改什么12V 结果还10 PIN
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-3 22:03:20 | 只看该作者 �
hsh200604 发表于 2020-2-3 19:48
这不就种笔记本差不多了?这样也好,大家以后停电就可以直接上12伏电瓶
哈哈,怎么行呢?有12vsb呢,还有ps_on#呢
懂一点点电子的应该稍为简单的改装一下就可以了,这不是个问题  详情 回复 发表于 2020-2-4 16:21
发表于 2020-2-3 22:04:35 | 只看该作者 �
差一个12vsb
发表于 2020-2-3 23:31:08 | 只看该作者 �
那CPU供电呐  也砍掉了   你确定把cpu超频到4.2时候 一个100W的CPU用3条12V 能满足需要吗
现在一个技嘉的Z390 GAMING X就是8+4PINCPU供电  你现在直接24pin砍成了 10pin还把CPU供电也砍了
这尼玛不是搬石头砸自己脚吗
简算一下,12V100W才8.5A电流,一根14AWG的线就可以满足,或者两根18AWG  发表于 2020-2-18 18:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 07:57:26 | 只看该作者 �
这对这里搞维修不见得是件坏事
1、现在的电源坏了,用户可直接换新,一般你们也不会去修它
2、改成只有12V后,其它电压都由主板产生,电源故障率是最高的,如笔记本3V、5V。 那以后的主板其它电压3V、5V也是。换个电源你们是收不到钱。修个主板3V、5V那收多少就要看你们的心情了。
那时候是直接烧主板了,一烧一个洞  详情 回复 发表于 2020-2-6 16:00
发表于 2020-2-4 08:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样电池都能用了主板供电,不用逆变器,只要一块保护板就可以了。
发表于 2020-2-4 08:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-02-03 18:24
直接换笔记本的12v电源适配器么好来,电源也取消,机箱空出好多
我就是改的双路外接电源
稳!
发表于 2020-2-4 11:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根本不用这么复杂。24针设计成分散的就可以了。哪里需要多少v,直接从电源跳线过去就可以了。布线困难,都是24针挨在一起的后遗症。
只有一个12v的话,主板供电会更复杂,不停的变换电压,故障更多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 11:20:08 | 只看该作者 �
目测,一帮技术员已经研究出转换头,影响不大
发表于 2020-2-4 14:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一大波转接头正在袭来
发表于 2020-2-4 14:44:53 | 只看该作者 �
  慢慢的 就都变了  。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-4 16:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-4 23:56:42 | 只看该作者 �
不搞点新归范,个个都用旧的,吃什么呀
发表于 2020-2-5 08:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有电压都经过12V经过DC-DC安全还是3.3跟5V经过DC-DC安全,我觉得肯定是高电压经DC-DC的更不安全,上管击穿意味着芯片直接扛12V,所以修电脑的都知道,台式机芯片炸裂的现象要比笔记本芯片炸裂而且有些还是大面积烧板,我觉得这应该也是英特尔的战略,首先你要想产品卖的好光把质量做的好肯定是不行的,产品质量做的太好了,坏的几率就非常小,所以不知大家发现了没有世界上不管任何一件产品没有一件是设计完美无缺的,这并不是厂家没能力而是厂家出于一种合理的企业自我保护
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-2-5 10:02:40 | 只看该作者 �
Intel 技术上的提高从文章里我倒没看出来什么,倒是结构上的改革会带来一片新的市场而已~~,
因为产品更加复杂,改完会增加故障几率,让产品不稳定~,从省料来说,没有省下什么材料,只是材料转移了下而已
给维修者会带来好处?你想多了吧,估计会增加更多的电子垃圾~~
是结构上的改革  详情 回复 发表于 2020-2-5 12:05
发表于 2020-2-5 12:05:54 | 只看该作者 �
因为产品更加 ...
是结构上的改革
发表于 2020-2-5 15:29:16 | 只看该作者 �
12345678910111
发表于 2020-2-5 16:23:56 | 只看该作者 �
感觉就跟笔记本一样 --但台式机容易腐蚀 断线
