楼主: qnnndx
GA-B85M-DS3H掉电掉电重启疑难杂症求神医
发表于 2020-2-4 07:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangfqlove 发表于 2020-2-3 20:05
拆掉u5不装,恢复之前的电阻,主板修复。
这个超频IC爱坏,取了就超不了了
发表于 2020-2-4 12:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懒得一个个测,建议查下ec.vin1/2/3/4/5的电阻和电压
这个之前就测过了具体电压值如下,跟电压检测有关的基本都正常,只有vin是接近0V,不知是否异常? vin0:vcore0=1.1V,应该正常 vin1:vcc3=2.0V,正常 vin2:+12V=2.0V,正常 vin3:+5V=2.0V,正常 vin4:CP  详情 回复 发表于 2020-2-5 22:28
发表于 2020-2-5 16:51:37 | 只看该作者 �
建议量一量供电附近的那堆管子(就是三极管特别多排在一起),示波器跑一跑哪里突然被拉低了····
你是说CPU供电附近吗?这块板CPU电源管理附近一个三极管都没有,全板绝大部分的三极管都没装,只有在前置USB3.0插槽附近有一排[attachimg]1932376[/attachimg][attachimg]1932376[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-2-5 22:35
发表于 2020-2-5 16:53:42 | 只看该作者 �
谢谢刚好有一个这样的机子问题
发表于 2020-2-5 22:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2020-2-2 20:41
看看内存供电。如果是技嘉。
内存按下面的测试点测过了,全部正常
发表于 2020-2-5 22:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vin1:vcc3=2.0V,正常
vin2:+12V=2.0V,正常
vin3:+5V=2.0V,正常
vin4:CPU_VAXG=0V,不确定(连到CPU座,图纸标示0~0.9V)
vin5:vcore=1.7V,正常,
vin6:vref=2.8V,正常
发表于 2020-2-5 22:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-5 22:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s706802000 发表于 2020-2-5 16:53
谢谢刚好有一个这样的机子问题
我搞了好几天,可惜业余水平黔驴技穷基本放弃了,如果你修好了回复分享一下让我死的明白
发表于 2020-2-6 10:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个内存,换内存槽插,上电掉电的最好上检测卡,看是那一步掉电的,靠猜是猜不准的
内存和内存插槽都换过了,手头没有检测卡  详情 回复 发表于 2020-2-6 11:37
发表于 2020-2-6 11:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存和内存插槽都换过了,手头没有检测卡
没检测卡的话,只要桥没烧掉,按时续,慢慢测,原先电阻出问题的话,估计板上的电阻都要测一下  详情 回复 发表于 2020-2-6 15:55
发表于 2020-2-6 15:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qnnndx 发表于 2020-02-06 11:37
内存和内存插槽都换过了,手头没有检测卡
发表于 2020-2-7 15:01:19 | 只看该作者 �
风枪加焊南桥排除一下虚焊吧,或者压紧试试
发表于 2020-2-23 10:05:57 | 只看该作者 �
多谢分享 谢谢
发表于 2020-2-23 23:36:06 | 只看该作者 �
新手路过。。。。。
发表于 2020-2-23 23:37:57 | 只看该作者 �
新手路过。。。。。
