查看: 8451|回复: 10
联想H61M V1.0刷BIOS刷爆了,请大家来讨论一下
发表于 2020-1-12 16:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司一台联想启天M7300,主板时H61M V1.0,官方BIOS版本是9QKT39A,用官方刷新工具,改了官方BIOS后刷入,最终刷爆,现在只能用编程器,且想刷一个支持22nm的BIOS,请大家指教一个,我有如下问题:
1.看了主板电路图,说BIOS芯片是MX25L3205DM,这个是贴片式,用夹子能在线刷吗?我夹都夹不住!大家怎么夹的?
2.论坛里面下了个说支持22NM的BIOS,V星MS7687的,是否只能用编程器来刷了?
3.H61M V1.0由于是V星代工的,发现有个JSP1,刷BIOS专用跳线接口,用这个能在线刷BIOS吧?
4.我现在尝试用来TL866II PLUS,在JSP1上用跳线后提示电流过载,无法在线刷BIOS!
大家有刷过联想H61M V1.0主板BIOS的都用的是啥编程器?用最便宜的CH341A可以在线刷(用JSP1接口)吗?
发表于 2020-1-13 19:40:49 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-1-12 18:50
土豪金总觉得不够专业,哈哈
土豪金蛮好用的。
我一直用这玩意刷,刷好了很多主板。
809H太贵了。我找了2个同行合伙买,他们都嫌贵
发表于 2020-1-12 17:40:05 | 只看该作者 �
搞不懂为什么老是有人尝试在线刷BIOS。
有那个时间,风枪吹下来也刷好了焊回去了。
不知道你说的886是个啥玩意。
10块钱的土豪金usb,轻松刷。
刷那个V星的bios,我刷过,比联想的bios强多了。
鄙人焊工新手,怕搞不定啊,能在线就在线呗。 TL866II PLUS,海口鑫工电子出品,说是还算强大的编程器了。 土豪金USB就是CH341A吧?能在线刷吗? 关键是这个联想H61M V1.0有JSP1刷BIOS的接口,应该支持在线刷机的  详情 回复 发表于 2020-1-12 19:00
发表于 2020-1-12 17:49:59 | 只看该作者 �
焊8跟线上去链接编程器
这个相当于用SOP8->DIP8的测试夹吗?我现在优先在线刷,实在不行的话,我在尝试吹焊下来刷了。  详情 回复 发表于 2020-1-12 19:02
发表于 2020-1-12 18:50:34 | 只看该作者 �
土豪金总觉得不够专业,哈哈
土豪金蛮好用的。 我一直用这玩意刷,刷好了很多主板。 809H太贵了。我找了2个同行合伙买,他们都嫌贵  详情 回复 发表于 2020-1-13 19:40
发表于 2020-1-12 19:00:31 | 只看该作者 �
不知道你说的886 ...
关键是这个联想H61M V1.0有JSP1刷BIOS的接口,应该支持在线刷机的吧?
用RT809H,其他的都不咋地,在线刷BIOS,每款主板的SPI定义都不尽相同,无法统一,在夹子的话,线太长造成信号弱,还有编程器上的3.3V电压所能提供电流有限,接主板后会造成过流保护,认不到芯片  详情 回复 发表于 2020-1-12 22:54
发表于 2020-1-12 19:02:43 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-1-12 17:49
焊8跟线上去链接编程器
发表于 2020-1-12 20:37:23 | 只看该作者 �
吹下来用编程器刷很快的
发表于 2020-1-12 22:54:57 | 只看该作者 �
TL866II PLUS,海口鑫工电子出品,说是还算强大的编程器了 ...
发表于 2020-1-14 20:28:06 | 只看该作者 �
研究了一下大神们关于MSI的SPI定义,终于在线搞定了这个联想主板的BIOS!当然用土豪金CH341A搞定了,TL866II PLUS吃灰了,这个TL866II PLUS直接电流过载,土豪金倒是没问题。感谢大家讨论!
发表于 2020-4-22 22:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星主板在线刷简单啊,拿几根杜邦线插上JSPI1,另一头搪锡插编程器。如果不认芯片的话,插上主板ATX电源,一般就可以了
