查看: 4055|回复: 3
三星笔记本NP930X2K CPU供电IC坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-27 11:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:三星笔记本NP930X2K
  版号:BA41-02433A/LIMA
  故障现象:不显示
维修过程:
  客户送修机器,故障描述为不显示,自已拿到机器后确认笔记本无法显示,迅速折机取出主板,目检主板无进水和明显烧伤外观不良。附上实物图片:
  第1步:主板装上稳压电源后,待机电流为0.002A,为OK的。
  按开关键后电流跑到0.156A处卡住不动,内屏不显示。
  第2步:主板断电后,用万用表量测主板上各供电阻值,实测均正常无短路故障。这个主板是5代单U,其供电明细有:
L501 VCCST 1.05V供电信号,L500 CPUVCORE 供电,L503  5V待机电压,L504 3.3V待机电压,L507 二级电压3.3V, L506 内存供电 ,L505 VCC1.5V供电。
  第3步:主板上电量测各供电电感电压,发现L500 CPU供电没有输出。此供电芯片位号为U508 ISL95813芯片。
  实物图上芯片丝印为 813H,位于5代单U的右上方,CPU VCORE由 ISL95813 和L 500  R22 丝印大电感和TR503 MOS管组成PWM电路。
  依据芯片数据手册可知,U508 ISL95813芯片第12PIN为供电,来源于公共点电压,第1PIN为VR_ON信号,附5代单U标准时序图(资料来源于迅维月饼老师笔记本远程培训内容)。
  从5代标准时序图可知,只要U508  ISL95813芯片具备供电和VR_EN(外部更名为VR_ON)开启,PWM就会输出 CPU VCORE VBOOT 1.7V 电压。
  第4步:用万用表先量测U508 第12PIN供电,实测电压为0V。
  主板断电后打12PIN对地阻值为41欧,阻值偏小。
  风枪开电后取下U508芯片,再次量第12PIN阻值恢复到768欧。
  原来是芯片损坏了,自己从盒中找到物料换上,之后试机量CPU VCORE仍为OV 。
  查看主板点位图,此供电通道上保险电阻R613也由 2.2欧变为191欧。
  原来是此电阻也损坏了。
  第5步:自已在料板上折了个2.2欧电阻补上,主板重新上电后,电流一跑向前跑动到 0.306A,但是内屏仍然不显示。从电流分析,故障很有可能为屏背光电路引起的。
  第6步:主板屏接口位号为CN501 ,40PIN接口。
  实测第35PIN LCDVCC 5V屏供电为OK,附实测图:
  正准备要用万用表量测屏背光供电时,发现U500 芯片第4PIN断脚.。
  主板断电,用烙铁飞线从主板焊盘连到芯片上第4PIN,再次上电试机屏不显示。看来U500芯片断脚 是烧坏引起的。因三星笔记本修的不多,这个物料只能从淘宝上订,三天后收到物料。
  迅速补好U500后重新上电。
  笔记本内屏显示OK.装机测试功能均OK后,机器修复成功了。
本案例由迅维学员(周明屋)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-28 16:10:28 | 只看该作者 �
技术扎实 感谢分享
发表于 2021-12-28 19:16:39 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。。。。
发表于 2021-12-29 09:52:14 | 只看该作者 �
大师呀  教科书级别的
