查看: 2500|回复: 8
三星915S3G开机黑屏,刷bios过一夜就坏
发表于 2019-12-26 18:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机黑屏,电感上电流都有,主板上就一个三合一amd cpu,内存板载,bios被动过,rtc电池没电,把bios重新刷了下(板载是1.0,刷的也是1.0),竟然亮了,开了10遍都可以,可是过了一夜,开机又黑屏了,换了个一模一样的bios芯片,在重新刷下,又可以开机,再过一夜,又不行了,把cpu加焊一下,也没反应,把bios周围加热也没用,只有再把bios刷下,就又能开机,真是奇葩问题。
发表于 2019-12-26 18:22:57 | 只看该作者 �
戴尔有的机器也有着毛病  没辙
发表于 2019-12-26 21:50:59 | 只看该作者 �
是不是三合一芯片坏了
发表于 2019-12-27 08:59:21 | 只看该作者 �
你先测测小电池!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
小电池,一开始就换了一个满电的,压根没用。  详情 回复 发表于 2019-12-27 12:40
发表于 2019-12-27 10:02:11 | 只看该作者 �
这问题还真是从来没遇到过 。
发表于 2019-12-27 10:50:06 | 只看该作者 �
AMD的URTC电池没电不考虑下?
这个早就换了,没用,过一夜照歇菜。  详情 回复 发表于 2019-12-27 12:39
发表于 2019-12-27 12:39:23 | 只看该作者 �
che122688 发表于 2019-12-27 10:50
AMD的URTC电池没电不考虑下?
这个早就换了,没用,过一夜照歇菜。
发表于 2019-12-27 12:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-27 12:59:14 | 只看该作者 �
换个bios芯片 试试呢?从官网下载分离出来个试试,,
