查看: 5955|回复: 23
联想笔记本拯救者R720-15IKBN公共点短路
发表于 2019-12-22 21:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天冬至,部分地方过冬至,叫过小年。生意淡,就接了这台联想笔记本。客人拿个来试机,接维修电源没有待机和充电电流,按开机按键没有一点反应。报价留机拆机,拆开检查公共端短路。问题简单,烧机大法伺候,故障点原形毕露,公共点两个小电容。看图片。
发表于 2019-12-26 08:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差不多绿黑黑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-25 17:08:20 | 只看该作者 �
烧鸡 拆电子 刷BIOS 论坛三大法宝
发表于 2019-12-23 20:46:00 | 只看该作者 �
捡钱的机器。不知道这样机器可以报多少钱呢
发表于 2019-12-23 20:35:49 | 只看该作者 �
岁月无生 发表于 2019-12-23 06:58
公共点短路没有电流?
对啊  一般都是大短路大电流,这个电源管理设计的比较好,公共点短路,直接无公共点供电啊。
发表于 2019-12-23 06:58:03 | 只看该作者 �
公共点短路没有电流?
对啊 一般都是大短路大电流,这个电源管理设计的比较好,公共点短路,直接无公共点供电啊。  详情 回复 发表于 2019-12-23 20:35
发表于 2019-12-23 10:19:37 | 只看该作者 �
秒杀了捡钱了
发表于 2019-12-23 10:54:22 | 只看该作者 �
捡钱机,这种问题修起来快
发表于 2019-12-24 12:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至少500毛表爷
发表于 2019-12-24 13:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但愿各位同行多修一些这种简单故障的高端机,多赚钱
发表于 2019-12-24 23:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好样的,总是在牛A与牛C之间徘徊!
发表于 2019-12-25 01:09:45 | 只看该作者 �
这个厉害,不过咱自己修的时候公共点短路都是大大大电流像这样的还真不多。像楼上说的这个电源芯片设计的还比较高档。
发表于 2019-12-25 17:03:38 | 只看该作者 �
很好 很好 赞一个
发表于 2019-12-26 00:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在出的笔记本设计好,公共点大短直接没供电
发表于 2019-12-26 17:02:03 | 只看该作者 �
捡钱啊
发表于 2019-12-27 12:11:21 | 只看该作者 �
很好 很好 赞一个
发表于 2019-12-27 16:05:51 | 只看该作者 �
拆子装两个上去啊,你连两个零件都省了真抠门。
发表于 2019-12-27 16:53:42 | 只看该作者 �
这个算通病吧,遇到同样问题的捡钱了
发表于 2019-12-27 16:54:17 | 只看该作者 �
大部分公共点短路都很好修理,跟捡钱一样,不过也有特例
发表于 2019-12-27 23:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子保护做的不错哪像想现在都集成了
