查看: 6998|回复: 26
[笔记本电脑]
15208-3不开机维修
发表于 2019-11-28 18:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机15208-3不开机。电池灯一直亮,按开关没有反应。待机偏大,
参考15208-2的图纸,3.3v插电瞬间有出来,然后变成了1伏多。一直没有5v电压出来,待机芯片的线性电压全板正常的,测试全板阻值,见阻值图, 也没有发现什么问题,改电路,强行开起待机芯片的3V和5V,有3V和5V出来,待机芯片应该没有问题,刷BIOS问题一样的,没有起色,感觉没有什么思路了,测试EC的工作条件,也是正常的,EC的工作是混乱的,刷了BIOS不行,就换一个吧,结果大家就可以猜到了。见图 一共修了两台,一样的问题,换了就好了。
正常待机电流和亮机电流图
大神们看了有意思,就打赏点分吧,感谢!!!!特别说一下,我换的EC是剪板的,不敢换全新,不知道大神们有换全新的吗,因为这个EC和BIOS是相连的。不知道换全新的可以吗?
参与人数 10下载分 +31 +25 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
hui242050 + 1 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小博士123 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
god + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
a305093678 + 5
发表于 2019-11-28 20:55:03 | 只看该作者 �
3.3v插电瞬间有出来,然后变成了1伏多,肯定是被后级拉低了,,EC的工作是混乱的,楼主是怎么知道的呢?还有EC去掉,3.3V正常吗?
拆了BIOS芯片还是一样的问题,3V 5v还是没有出来哦!  详情 回复 发表于 2019-11-28 22:08
发表于 2019-11-28 22:08:32 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-11-28 20:55
3.3v插电瞬间有出来,然后变成了1伏多,肯定是被后级拉低了,,EC的工作是混乱的,楼主是怎么知道的呢?还 ...
发表于 2019-11-29 09:13:27 | 只看该作者 �
上次在小苏那买块全新的EC芯片,按道理全新的应该没数据吧,焊上编程器读出 很多蝌蚪文,有数据。问她怎么回事,答:把它擦除就行了,我不知道擦除重写数据啊.也不知道买的这芯片是不是翻新的,但幸好写好数据上机OK
芯片这个东西水很深,不是我们可以把我的哦  详情 回复 发表于 2019-11-29 09:16
发表于 2019-11-29 09:16:35 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2019-11-29 09:13
上次在小苏那买块全新的EC芯片,按道理全新的应该没数据吧,焊上编程器读出 很多蝌蚪文,有数据。问她怎么 ...
芯片这个东西水很深,不是我们可以把我握的哦
发表于 2019-11-29 09:32:38 | 只看该作者 �
现在的翻新芯片太多了,我一般都喜欢买拆机的,一次多买几个
这个芯片也很贵的,不敢多买,带程序的,不一定可以通用的。  详情 回复 发表于 2019-11-29 21:02
发表于 2019-11-29 10:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发阻值图都是好人,大大的赞
维修的一些好方法,大家都可以分享一下,提高维修的速度,成功率。  详情 回复 发表于 2019-11-29 21:01
发表于 2019-11-29 13:13:10 | 只看该作者 �
求ACER P238 (KB9028Q)EC程序-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/thread-1214996-1-1.html后面我发了这个EC的资料,需要的去下吧。
大神以前就修到了这个问题,开始我怎么没看到,现在看来,其实是不用换EC的,就可以修好的,但是这个EC有外挂的BIOS芯片哦。又怎么解释哦?  详情 回复 发表于 2019-11-29 20:58
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2019-11-29 14:08:24 | 只看该作者 �
应该是线性偏大了吧
开始线性电压测试是正常的。就是PWM的电压不正常。  详情 回复 发表于 2019-11-29 20:54
发表于 2019-11-29 14:57:14 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2019-11-29 16:22:31 | 只看该作者 �
楼主说的待机偏大电流偏大到多少呢?换了EC就好了是吗
开始的待机电流是0.04,换了EC就好了。  详情 回复 发表于 2019-11-29 20:53
发表于 2019-11-29 18:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这很顶怪哦,这EC的程序坏了?不然怎么两个都是一样的坏了呢
这个EC外挂了BIOS,程序我已经刷过了的,问题没有改变。最后换的EC.  详情 回复 发表于 2019-11-29 20:52
发表于 2019-11-29 20:52:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-29 20:53:41 | 只看该作者 �
开始的待机电流是0.014,换了EC就好了。
喔,这个待机3.3V变成了1V左右确实值得引起注意。不触发查完了条件不行换EC是必须要走的一步了,给楼主加分。我也发了个贴,楼主有空也可以去帮忙呐喊一下 这个不触发,EC应该是收到了开关信号后没发出高低高给  详情 回复 发表于 2019-11-29 20:59
发表于 2019-11-29 20:54:52 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2019-11-29 14:08
应该是线性偏大了吧
发表于 2019-11-29 20:58:49 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2019-11-29 13:13
求ACER P238 (KB9028Q)EC程序-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/thread-1214996-1-1.html后面我 ...
发表于 2019-11-29 20:59:14 | 只看该作者 �
喔,这个待机3.3V变成了1V左右确实值得引起注意。不触发查完了条件不行换EC是必须要走的一步了,给楼主加分。我也发了个贴,楼主有空也可以去帮忙呐喊一下  这个不触发,EC应该是收到了开关信号后没发出高低高给桥吧
感谢加分,你的贴在哪里,来个链接,我学习一下。  详情 回复 发表于 2019-11-29 21:04
发表于 2019-11-29 21:01:09 | 只看该作者 �
lihengwang 发表于 2019-11-29 10:44
发阻值图都是好人,大大的赞
发表于 2019-11-29 21:02:02 | 只看该作者 �
