查看: 6382|回复: 22
求ACER P238 (KB9028Q)EC程序
发表于 2019-9-25 20:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有两台ACER P238 板号:15208-3。EC是KB9028Q
这款机EC易出问题引起待机不出,不触发,正常是待机时有5V没3V,待机电流0.001,不正常时待机电流0.014,5V没电压,3.3V才0.6V左右。看那位款机EC的发出来。谢谢。
发表于 2019-9-25 21:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该可以在官网下载下来,分离吧
IO的程序不是BIOS。看了没有的。  详情 回复 发表于 2019-9-25 21:54
发表于 2019-9-25 21:54:16 | 只看该作者 �
回首往昔 发表于 2019-9-25 21:05
这个应该可以在官网下载下来,分离吧
IO的程序不是BIOS。看了没有的。
发表于 2019-9-25 21:56:05 | 只看该作者 �
刚好手头有这种板的读出来,就可以。
发表于 2019-9-25 23:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有原机备份的
发表于 2019-9-26 10:17:38 | 只看该作者 �
网上直接买一个麦  EC 程序也要刷
发表于 2019-9-27 07:10:21 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2019-9-26 10:17
网上直接买一个麦  EC 程序也要刷
昨天找到了,机子也修好了,什么时候发上来。
发表于 2019-9-27 09:30:54 | 只看该作者 �
赶快发上了哦,随时可能用,谢谢
发表于 2019-9-27 09:43:32 | 只看该作者 �
EC外挂的还可以刷,芯片内的最好买剪版的芯片回来换
发表于 2019-9-27 10:19:30 | 只看该作者 �
EC程序怎么刷
发表于 2019-9-27 15:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主BIOS 里面分一个出来
发表于 2019-9-27 16:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到个4752G的同样问题
发表于 2019-9-29 16:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宏基的肯定可以分离出来。bios文件比主bios大.大出来的就是ec程序
发表于 2019-9-29 16:44:16 | 只看该作者 �
这种BIOS不好找的只有淘宝上去看看了
发表于 2019-9-29 16:47:13 | 只看该作者 �
主板供电问题,好好查查
发表于 2019-9-29 19:52:04 | 只看该作者 �
今天有空,把这个KB发出来给有用的上的人。
15208-3.rar (42.85 KB, 下载次数: 197)
发表于 2019-9-29 19:56:27 | 只看该作者 �
还有一个也是ACER的,板号是:14302-1M论坛上好像也没有的。
发表于 2019-11-8 12:10:46 | 只看该作者 �
设置了权限   下载不了
发表于 2019-11-8 16:31:40 | 只看该作者 �
可以用  我是用KB9012 的座子刷的, 可以亮机,机器原来待机3V 变成1.02V     刷过后 待机有5V 无3V  正常。谢谢
发表于 2019-11-8 16:43:42 | 只看该作者 �
xx6678008 发表于 2019-11-8 16:31
可以用  我是用KB9012 的座子刷的, 可以亮机,机器原来待机3V 变成1.02V     刷过后 待机有5V 无3V  正常 ...
这个EC有没有可以代换的,我今天也修到一个不触发的
