查看: 15957|回复: 35
华硕A68HM-K 跑码循环 刷BIOS修复1例 并附CAP转bin教程
发表于 2019-11-13 14:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A68HM-K 跑码循环 不亮机
CPU-DREAM-VGA灯 快速交替闪烁
代码神经病乱跳
先刷BIOS
BIOS来源:华硕官网
下载下来傻眼了,是.cap格式
手里只有一个很low的土豪金CH341编程器
不支持!
论坛搜索到一个cap转bin的教程
原贴地址:
https://www.chinafix.com/thread-1089870-1-1.html#pid16823692
作者:Henryjiang2014
_______________________
转换软件:minipro
这个网上多得很。附件中我会下挂一份
第一步选择芯片类型:
这里如果找不到对应的芯片,可找一个同样厂商,同样容量,型号接近的芯片类型,
这里厂商和容量一定要相同,否则保存后的bios文件大小不同,烧录会失败。
我的土豪金显示是华邦w25q64bv,minipro也选这个型号。
第二步,就是打开从官网下载到的.cap格式的bios文件,
会自动弹出“文件调入选项”,
更改“文件调入开始地址”为00800,确定后保存,
默认为.bin文件。
只需要改动一个地方 其实偏移00800
然后确定--保存为bin文件。
bin文件 大小8M
第三步,再用自己的编程器软件将这个文件烧录即可。
土豪金暴力刷入!
亮机
附件清单:
华硕A68HM-K  bin格式bios一份
cap转bin软件一份
123.zip
12.98 MB, 下载次数: 3178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 2
ER2039 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-18 09:14:44 | 只看该作者 �
哈哈 一句话搞定的事   搞这么复杂      还有就是在座的各位想必都是809居多   直接刷就行 你说的这些都是全自动的  所以很多人都会不自觉的调侃你一下。。。。。。。。。。。。。。
809我不认可。 高于100元的,都是假编程器  详情 回复 发表于 2019-11-19 17:42
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-15 19:37:18 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2019-11-14 09:50
谢谢指点。正在学习bios分离与合成技术。编程器还是这么个编程器。10块钱的。超过100元的编程器我是不认 ...
这样就被迫学习WINHEX了吧,你那个软件直接没有用了吧。
一个128M的芯片你要写半天,换个号点的编程器几分钟就OK了。
BIOS分离和合并技术学会了吗?教你?
有教程的话,能否给我传一份?  详情 回复 发表于 2019-11-16 14:50
发表于 2019-11-14 15:28:41 | 只看该作者 �
你的编程器会飞吗还搞个线把他拴起
物件太小,不拴住,一会就找不到。我店里跟垃圾堆一样。找东西很困难。诊断卡我也栓着,还绑了气球。这样好找。  详情 回复 发表于 2019-11-14 20:19
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-14 08:40:51 | 只看该作者 �
一个几块钱的编程器搞得那么复杂,学习一下WINHEX,一下就搞定了;有些ASUS官网下载的不是00800那你怎么办呢?
神器还是需要买的,一天刷几十个8MBIOS就可以急死你。  详情 回复 发表于 2019-11-14 10:27
谢谢指点。正在学习bios分离与合成技术。编程器还是这么个编程器。10块钱的。超过100元的编程器我是不认可的。也永远不会买。  详情 回复 发表于 2019-11-14 09:50
发表于 2019-11-14 09:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样就被迫学习WINHEX了吧,你那个软件直接没有用了吧。 一个128M的芯片你要写半天,换个号点的编程器几分钟就OK了。  详情 回复 发表于 2019-11-15 19:37
发表于 2019-11-14 10:27:21 | 只看该作者 �
一个几块钱的编程器搞得那么复杂,学习一下WINHEX,一下就搞定了;有些ASUS官网下载的不是00800那你怎么办 ...
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1 送1个金币,谢谢关注。
发表于 2019-11-14 15:02:36 | 只看该作者 �
呵呵
真的小朋友,用用WINHEX修改那是最快最安全,最合理的。你那个所谓的软件,是没有用的。
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1 赠送金币1枚,感谢关注
发表于 2019-11-14 18:02:57 | 只看该作者 �
认真学习,天天向上
参与人数 1 +1 收起 理由
发表于 2019-11-14 20:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸿利数码 发表于 2019-11-14 15:28
你的编程器会飞吗还搞个线把他拴起
其实做维修的全是这样,像诊断卡不拴个绳子不知掉多少了我是掉怕了  详情 回复 发表于 2019-11-15 13:14
发表于 2019-11-14 22:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我靠 好复杂  几秒钟搞定的事
参与人数 1 +1 收起 理由
发表于 2019-11-14 23:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,刷一下BIOS就好
参与人数 1 +1 收起 理由
发表于 2019-11-15 08:37:37 | 只看该作者 �
看来楼主也是个物尽其用的人才,诊断卡什么价
那个诊断卡,最近发现确实是涨价了。以前买的¥85。 这是我用过点最贵的诊断卡。以前用的5元的PCI。 现在栓了绳子,绑了气球。整天担心怕弄丢了。 哪天如果真丢了,或者忘客户机箱里面了。。。 我就准备关门不干  详情 回复 发表于 2019-11-15 10:55
诊断卡最近150左右了吧,涨价了  详情 回复 发表于 2019-11-15 09:04
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-15 08:56:52 | 只看该作者 �
{:4_113:}
参与人数 1 +1 收起 理由
发表于 2019-11-15 09:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡最近150左右了吧,涨价了
参与人数 1 +1 收起 理由
发表于 2019-11-15 09:41:31 | 只看该作者 �
只刷台式机bios,你那个编程器好像够用了
是的。够用了。笔记本基本不修。 偶尔刷笔记本的话,我就去同行那里刷。 这东西用的很少。 809f打算3个同行,合伙买一个二手的。 还没谈好呢。  详情 回复 发表于 2019-11-15 10:58
参与人数 1 +1 收起 理由
发表于 2019-11-15 10:55:16 | 只看该作者 �
我就准备关门不干了。
发表于 2019-11-15 10:58:37 | 只看该作者 �
是的。够用了。笔记本基本不修。
偶尔刷笔记本的话,我就去同行那里刷。
这东西用的很少。
还没谈好呢。
发表于 2019-11-15 13:14:55 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2019-11-14 20:19
物件太小,不拴住,一会就找不到。我店里跟垃圾堆一样。找东西很困难。诊断卡我也栓着,还绑了气球。这样 ...
不拴住,必丢。 这个非常容易忘到客户的主机里面。 即使百倍的小心。总有一天会丢。 这个我是双栓。 第一道栓气球,方便随时找到。 醒目,免得忘到客户主机里面。 第二道栓到墙上的钉子上,这样永远也拿不  详情 回复 发表于 2019-11-16 14:46
发表于 2019-11-15 17:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不玩G41主板了?开始搞AMD了
AM3,大批量维修开始。  详情 回复 发表于 2019-11-16 14:41
参与人数 1 +1 收起 理由
鸠摩智2019 + 1
发表于 2019-11-15 19:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
