查看: 1465|回复: 8
戴尔14R-5437 短路
发表于 2019-11-10 11:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
戴尔14R-5437  板号:12314-1  公共点几十欧   这种情况一般是那个上管击穿    目前发现一个问题希望大神帮忙分析下   与公共点短路相关的管子都取了 发现PU4406这个管子 取了 公共点就正常  如果安装上 就变成几十欧   开始怀疑是管子坏了 可是换了几个好的管子上去  还是一样几十欧   只要安装上这个PU4406  公共点就不正常 取了 就正常   大家帮忙看下  这个是什么原因啊!
发表于 2019-11-10 11:41:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享
发表于 2019-11-10 13:40:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管子安装上,不通电时测量在线阻值,不应当是你说的这种情况呀,,因为也没有加电,,,
发表于 2019-11-10 13:59:08 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
谢谢各位指点   这个机器修好了   就是这个管子坏了   我换的管子 都是损坏的 误导我了!   我重新料板上面找了个管子换上就OK了  不过这个机器显卡被烧了  已经给客户报价换显卡 或者改集显了!
发表于 2019-11-10 15:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢的分享 学习了
发表于 2019-11-10 15:27:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢的分享 学习了
发表于 2019-11-10 16:09:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢的分享 学习了
发表于 2019-11-10 16:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢的分享 学习了
发表于 2019-11-11 11:54:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有装好或者脚位装错了
