查看: 24609|回复: 176
好几片华硕H81不过内存,请大神指点。
发表于 2019-10-30 21:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天遇到好几片华硕H81M-K H81M-E,不过内存的故障。
不插内存,有内存的报警声,插内存没有声音,没显示,风扇一直转,,,,,,CPU和内存换过好几个正常的都一样。
测得VCORE,内存供电,VRMPWRGD,SHDN#,THERMAL,+1.5V_PCH ,+1.05ME,几个相关的PWRGD如DRAMPWRGD CPUPWRGD VCCSTPWRGD 等,IO的+5V  +12V检测,内存的VTT_DDR,SMBDATA,SMBMAIN,内存的+3V SPD,及CPURST 等,都正常,BIOS各脚电压及阻值无异常,重刷过官网的以及在论坛里下载的好多个版本都一样,插独显也一样,声卡网卡电路没有异常,,,实在没有思路了,请大神们指点一二。。。
说点题外话,我在迅维论坛里学了一些维修的知识,真的很感谢这个论坛,,,但是感觉最近好的贴子越来越少了,赚下载分的越来越多,真正奉献自己经验的技术贴真的越来越少了,心里有点失落,,,我们来自不同的城市,地理位置上相隔很远,肯定不会成为生意上的对手,来这里交流技术应该不计得失,真心交流虚心学习,才能更好的提升自己,我们每个人在这里收获,也应该在这里付出,,,多发点好贴是吧,谢谢指点!
补充内容 (2020-2-22 12:09):
已经修好一大部分。。。方法为替换ME再刷BIOS
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-31 08:42:07 | 只看该作者 �
加焊芯片就会好
我也认为加焊桥有可能好 楼主可以先用热风枪加热一下试试  发表于 2019-11-29 10:34
就算是CPU管理内存 但是内存的SMDATA SMCLK还是连接桥的 所以不过内存搞桥也没问题  详情 回复 发表于 2019-11-23 19:53
加焊桥吗?还是IO?  详情 回复 发表于 2019-10-31 11:30
参与人数 4下载分 -3 -5 收起 理由
517616866 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
清风微凉 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
龙♀叁♂少 -1 内存直通CPU。你叫人加焊桥?
极致科技 -1 这算回帖?扣你一金币,不扣下载分了,都不容易,不要灌水
回复 支持 0 反对 3
发表于 2019-10-31 06:45:19 | 只看该作者 �
遇到过不过内存的板子 条件都正常 只是236脚的spd 供电3v多一点 仔细检测后才发现这个供电通过一个0欧的保险来的 电阻两端有压差 测量达数百k 换之 解决
现在回来了, 继续测,SPD电压没有衰减,是3.3V,应该没有电阻阻值偏大的问题,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-10-31 20:43
这一点到没太在意,好,等会再细看一下,。  详情 回复 发表于 2019-10-31 11:31
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-1 10:27:38 | 只看该作者 �
测哈S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN电压及对地二级值(尝试换哈相连的2.7K排阻),测哈VTT_DDR,H_D3A_VREFDQ,H_D3A_VREFCA电压,CPU到内存槽的数据通道是否断线,这些都OK,出了换桥没得修了
测过SMBDATA_MAIN SMBCLK_MAIN,电压3.28V,阻值都是670左右,VTT_DDR 0.76V左右,H_D3A_VREFDQ,还有H_D3A_VREFCA的电压是0.76V左右,打阻值没问题,谢谢你,,,好几片这样的板华硕的,修不好,好可惜啊。  详情 回复 发表于 2019-11-1 21:50
晚些再试一下,多谢!  详情 回复 发表于 2019-11-1 11:55
发表于 2019-10-31 14:51:38 | 只看该作者 �
路过赚点下载分 望理解 谢谢
发表于 2019-10-31 13:16:43 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2019-10-31 11:37
楼主技术牛逼呀.................................
你这回复..让我们怎么发挥。。。
发表于 2019-10-31 10:55:42 | 只看该作者 �
想问楼主刷过bios吗 碰到好几个刷了就好  看的不是太仔细不好意思
刷了好几个,官网的,官网的砍了2048K的,还有论坛里下的几个大家刷出来的,都一样的状态。  详情 回复 发表于 2019-10-31 11:35
发表于 2019-10-30 22:19:27 | 只看该作者 �
PCI-E   A11脚复位出来,CPU发烫没有,有发烫就先刷个BIOS嘛
这个太复杂了。哈哈  详情 回复 发表于 2019-11-7 21:20
复位有出来,CPU有正常发热。BIOS刷了好几个了,有官网的,有大家保存下来的。  详情 回复 发表于 2019-10-31 20:44
有报警声音,估计复位是出来了  详情 回复 发表于 2019-10-30 23:01
发表于 2019-10-30 22:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常查查时钟,复位
发表于 2019-10-30 23:01:56 | 只看该作者 �
有报警声音,估计复位是出来了
发表于 2019-10-31 00:14:57 | 只看该作者 �
   肯定是跑码了  我也遇见这问题  期待有大神出来指点下
发表于 2019-10-31 08:20:16 | 只看该作者 �
重点检查内存的SMBDATA,  SMBMAIN   光亮电压是不够的,测下对地值,打下波型就知道了
发表于 2019-10-31 09:43:56 | 只看该作者 �
原来是这个D3F1的问题。。。。。LZ可以换个保险试试!成功了告诉一下!
等下回去再查下你说的这个,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-10-31 11:32
发表于 2019-10-31 09:58:21 | 只看该作者 �
用示波器抓一下SMBDATE   SMBCLK 是否有波型,有波型就刷官网BIOS。注意还有相关SMBDATE SMBCLK  相关小八脚芯片有问题。
可惜没有示波器啊,,不过这个体板上没有那种小小八脚芯片,有些板上有,拆了就好,,这个板没有。  详情 回复 发表于 2019-10-31 11:33
发表于 2019-10-31 11:30:28 | 只看该作者 �
曹浪 发表于 2019-10-31 08:42
加焊芯片就会好
加焊桥吗?还是IO?
发表于 2019-10-31 11:31:01 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2019-10-31 06:45
遇到过不过内存的板子 条件都正常 只是236脚的spd 供电3v多一点 仔细检测后才发现这个供电通过一个0欧的保 ...
发表于 2019-10-31 11:31:59 | 只看该作者 �
大概是哪个信号相关的排阻,能提示一下吗,谢谢!
发表于 2019-10-31 11:32:29 | 只看该作者 �
等下回去再查下你说的这个,谢谢!
发表于 2019-10-31 11:33:26 | 只看该作者 �
猪2哥 发表于 2019-10-31 09:58
用示波器抓一下SMBDATE   SMBCLK 是否有波型,有波型就刷官网BIOS。注意还有相关SMBDATE SMBCLK  相关小八 ...
发表于 2019-10-31 11:35:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-31 12:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么知道是不过内存?
参与人数 2下载分 -2 -4 收起 理由
清风微凉 -2 -2
长安长 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-10-31 13:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶楼主,维修不止境!
