- 积分
- 685
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-11
- 精华
对于H81M-E楼主重点查一下SQ16与SQ17管子1脚是否有12V高电平,保证这两管子是导通的,不通情况下因为两边都有3V上拉,量电压是量不出来的,必要时可以拆除这两只管子直接短接2 3 脚 . 这两管子由SQ18控制,SQ18损坏是通病,碰到好几块板子SQ18损坏引起不过内存。
H81M-E与H81M-K内存槽边上都有一个防静电管子D3D1 ,如果有装也拆除不要。
还有,内存供电除了主供电与DDR-VTT 地址总线供电采用芯片电路产生外,还有两个采用电阻分压的供电也不能忽略,分别是VREFCA(命令与地址信号参考电压 内存槽67脚)与VREFDQ (数据总线参考电压 内存槽1脚),这两个电压与DDR-VTT相似也是内存主供电的一半0.75V左右。
SMB总线不正常主板读不到内存条的SPD资料,主板会认为没有安装内存。
DDR-VTT 、VREFCA与VREFDQ电压不正常会引起内存颗粒不能正常工作。引起不过内存或是不稳定。
