楼主: 瞿兵
好几片华硕H81不过内存,请大神指点。
发表于 2019-11-3 14:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个都是28吗
发表于 2019-11-3 14:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8.9K还是2.8K
28k,拆出来测的。  详情 回复 发表于 2019-11-3 14:38
发表于 2019-11-3 14:38:25 | 只看该作者 �
28k,拆出来测的。
发表于 2019-11-3 14:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡显示什么?
发表于 2019-11-3 14:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕点位图上不会标出电阻阻值吧?
这张图纸有标,有些没标。  详情 回复 发表于 2019-11-3 14:47
发表于 2019-11-3 14:47:53 | 只看该作者 �
未来无限 发表于 2019-11-3 14:46
华硕点位图上不会标出电阻阻值吧?
这张图纸有标,有些没标。
发表于 2019-11-4 09:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个8.9k一个28K
右边那个是28K,左边那个位置是空的,没有装,看图纸上也是没有装的。谢谢!  详情 回复 发表于 2019-11-4 09:49
发表于 2019-11-4 09:49:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-5 00:39:41 | 只看该作者 �
楼主修出来了吗?  我最近也是遇到好多H81不过内存的, 修了几片映泰的,不过内存,SMBDATA SMBCLK电压正常,都是后面断线引起,找到接上就好了, 还有华硕H81,也是断线。 不过现在遇到一片七彩虹的H81,也是死活不过内存,插不插内存,都是滴滴的内存报警,测量内存相关电压也都正常,测SMBDATA SMBCLK也都没有断线,实在没招了, 估计是桥有问题。  等空了换个桥试试。
不会是断线,首先SCL SDB的电压都有3.3,其次万用表打阻值相等700左右,再就是 这两个信号到南桥边排阻处跑线万用表嘀嘀响绝无断线,示波器就没有了。。。  详情 回复 发表于 2019-11-5 10:20
发表于 2019-11-5 04:53:05 | 只看该作者 �
看看SMBCLK有没有,V星碰到过这样的问题
发表于 2019-11-5 09:43:08 | 只看该作者 �
换CPU  不行就加焊CPU座子
发表于 2019-11-5 10:00:30 | 只看该作者 �
量内存的工作条件SCL,SDL
发表于 2019-11-5 10:20:37 | 只看该作者 �
随便修修 发表于 2019-11-5 00:39
楼主修出来了吗?  我最近也是遇到好多H81不过内存的, 修了几片映泰的,不过内存,SMBDATA SMBCLK电压正常 ...
发表于 2019-11-5 10:39:03 | 只看该作者 �
各大供电有没有偏高啊。修过桥供电偏高也会导致不过内存。
发表于 2019-11-5 10:52:33 | 只看该作者 �
高质量的文章都进精华了. 要花钱的.费用不高,能接受,关键文章量真的很少.
浇浇水,下点东西.知足吧.
朋友说的是啊,,,有点失落!  详情 回复 发表于 2019-11-5 20:09
发表于 2019-11-5 11:17:18 | 只看该作者 �
按我的经验,一般是CPU座子虚焊或者有断线。你买个这个测试一下吧:
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=12#detail
多谢回复,我买一个来试试。  详情 回复 发表于 2019-11-5 20:09
发表于 2019-11-5 20:09:19 | 只看该作者 �
浇浇水,下点东西.知足吧.
朋友说的是啊,,,有点失落!
发表于 2019-11-5 20:09:41 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm?sp ...
多谢回复,我买一个来试试。
刚看到你说插内存不报警,很可能不是内存的问题。这个板子有LPC针脚,你买个LPC诊断卡吧,看跑码多少。这种: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.19.6eb96cd4EleNIW&id=525043541980&ns=1&abbucket=  详情 回复 发表于 2019-11-5 22:12
发表于 2019-11-5 22:12:33 | 只看该作者 �
瞿兵 发表于 2019-11-5 20:09
多谢回复,我买一个来试试。
发表于 2019-11-6 13:33:47 | 只看该作者 �
这个是什么信号。。。。。。。、。
