楼主: 瞿兵
好几片华硕H81不过内存,请大神指点。
发表于 2019-11-1 21:47:15 | 只看该作者 �
764971531 发表于 2019-10-31 22:33
找个好主板备份一个然后刷上去。
试过这种方法,也不行。
发表于 2019-11-1 21:50:24 | 只看该作者 �
hmy0826 发表于 2019-11-1 10:27
测哈S_SMBDATA_MAIN,S_SMBCLK_MAIN电压及对地二级值(尝试换哈相连的2.7K排阻),测哈VTT_DDR,H_D3A_VREF ...
测过SMBDATA_MAIN SMBCLK_MAIN,电压3.28V,阻值都是670左右,VTT_DDR 0.76V左右,H_D3A_VREFDQ,还有H_D3A_VREFCA的电压是0.76V左右,打阻值没问题,谢谢你,,,好几片这样的板华硕的,修不好,好可惜啊。
发表于 2019-11-1 21:54:36 | 只看该作者 �
iaog 发表于 2019-11-1 19:09
电阻变质了,阻值变大了
与 SMBDATA  SMBCLK相连的272电阻阻值 正常,也换了,还有BIOS相连的822 330阻值 完全正常啊,请问还有哪里的电阻会导致这个问题,谢谢。
发表于 2019-11-2 00:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查smbdata有无数据
请问一下,我只是打了阻值660左右两个一样,电压3.3V左右,有无数据怎么查请问下。我没有波波。  详情 回复 发表于 2019-11-2 19:17
发表于 2019-11-2 07:04:35 | 只看该作者 �
楼主,疑难杂症需要打下波波,很便宜的,二手的模拟的更便宜,看你好几片一样的修不好,急的我想卖给你一个波波,借一个不行吗
发表于 2019-11-2 09:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,能不能帮我测一下CP旁边的两个电阻阻值多少,就是有两个空的三脚那边。
拆出来测28k那个电阻,阻值没问题,电压1.04V左右。  详情 回复 发表于 2019-11-2 21:39
不对,这个图纸是错的,我再看一下。  详情 回复 发表于 2019-11-2 19:39
是这个位置吗?有两个是空的,有一个标的8.2K,实测8.9K,好象有点大,我换一下试下。,谢谢。  详情 回复 发表于 2019-11-2 19:27
[attachimg]1889458[/attachimg][attachimg]1889459[/attachimg] 8.9k  详情 回复 发表于 2019-11-2 19:26
发表于 2019-11-2 09:38:18 | 只看该作者 �
学到了!!! 下次碰到试试
发表于 2019-11-2 10:02:41 | 只看该作者 �
修好的话,来报道啊
发表于 2019-11-2 10:14:48 | 只看该作者 �
这个时候就要用示波器了,看信号跑到哪一步了
发表于 2019-11-2 10:22:23 | 只看该作者 �
SMBDATA,SMBMAIN这个信号到南桥,南桥不良也会不过内存
发表于 2019-11-2 19:17:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-2 19:26:17 | 只看该作者 �
8.9k
发表于 2019-11-2 19:27:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-2 19:39:12 | 只看该作者 �
不对,这个图纸是错的,我再看一下。
发表于 2019-11-2 21:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-2 22:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的哪一种诊断卡?
这个板没有PCI接口,所以没有诊断卡,看不了代码!  详情 回复 发表于 2019-11-3 10:11
发表于 2019-11-3 00:33:38 | 只看该作者 �
我也有一块,来学习学习
发表于 2019-11-3 00:34:51 | 只看该作者 �
我也有一块,来学习学习
发表于 2019-11-3 07:37:27 | 只看该作者 �
看看是不是CPU座子的引脚位置有偏移,调正试试。
发表于 2019-11-3 10:11:19 | 只看该作者 �
头孢氨苄 发表于 2019-11-2 22:39
楼主用的哪一种诊断卡?
左下角的lpc,debug那几根也是插诊断卡的  详情 回复 发表于 2019-11-22 15:19
