查看: 1649|回复: 0
戴尔M5010充电管坏导致可以检测到电池电量不充电
头像被屏蔽
发表于 2019-10-15 10:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戴尔M5010充电管坏导致可以检测到电池电量不充电维修
  一同行送来的机器说是不能用电池,可以检测到电池显示未充电,于是发了块电池换上,可以检测到电池电量75%指示正在充电但是电量不会增长,这应该就不是单纯的电池问题了。
  拆机量了一下电感PL4501竟然没电压,拔下电池打值竟然短路,就“烧机大法”伺候。发现一个滤波电容PC4515温度高直接撬掉打值后正常。
  再次上电池还是开不了机测量PL4501只有1V多的电压。有点懵了,以为就这样解决了呢!然后就测量BQ24745的重要条件DCIN,ACIN,ACOK,VICM,只有vicm只有0.4V,在论坛看有人说这个0.4也是正常的,为了节省时间就不再深入查了,直接代换下充电管,但是是没有损坏的,换上后就正常了,这样应该就是软击穿了。
  维修结束。
本案例由迅维学员提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
