楼主: 13629573910
悬赏100元解决联想g410不开机。
发表于 2019-10-15 18:32:18 | 只看该作者 �
pu401的8脚供电有吗  1脚有电吗  6脚有电吗  都正常就先加焊pu401试试,再更换pu401,你还要看pl402后面阻值多少是不是短路
发表于 2019-10-15 18:34:09 | 只看该作者 �
先搞清楚这个+3valwp是插电就有的不
发表于 2019-10-15 18:59:14 | 只看该作者 �
对地短路拆电感,哪边短路用烧机法
发表于 2019-10-15 19:09:23 | 只看该作者 �
这机子跟我上次那台好像一样的问题。。只是我那台进水了。。没3V  5V 也是
发表于 2019-10-15 19:36:21 | 只看该作者 �
远程没法指导。有时候测量和焊接都有查错
发表于 2019-10-15 20:38:09 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2019-10-15 18:09
如果简单换个3V芯片就好,可以给人家一点乐趣      真是要做BGA   他拿什么搞
公共点都找不到还待机芯片,待机芯片真坏了有几个换了就会好的?
发表于 2019-10-15 21:14:04 | 只看该作者 �
桥坏了。
感谢师傅问题找到了。双桥损坏接下来咱就开始换这个好像叫桥的宝贝了,是嘛南桥北桥,可能是这个宝贝东子 南北合并了,杂交了,不管他搞好为原则,反正这么多的多的大师傅作指导咋不怕,是马的B啦G啦A啦还是BGA通吃,癞蛤蟆吃铁硬跌。
致辞向全体指战员老师致敬!!!老师学生有礼啦,衷心的谢谢您们了,你梦为我加油打气出谋划策我就有底气啦!前进!前进!再前进!
我这就去订购,我也叫不上来了是吗明堂了还是叫他桥?
期待更新帖子  详情 回复 发表于 2019-10-16 09:15
相信很多人猜到是这结果, 冒烟了就不折腾了  详情 回复 发表于 2019-10-15 22:03
发表于 2019-10-15 22:03:27 | 只看该作者 �
13629573910 发表于 2019-10-15 21:14
感谢师傅问题找到了。双桥损坏。接下来咱就开始换这个好像叫桥的宝贝了,是嘛南桥北桥,可能是这个宝贝东子 ...
发表于 2019-10-15 22:05:38 | 只看该作者 �
“童颜无欺”还是 童言无欺 看着您用的这些设备 感觉有一种别样的滋味 这是笔记本电脑 愣当成了家电修 有意思  另外我很担心啊  您把桥订来了 您打算怎么换上去呢? 莫非您修家电还有BGA返修台
发表于 2019-10-15 22:19:32 | 只看该作者 �
楼主还是自己在迅维网上自己学习一下吧
发表于 2019-10-15 23:15:17 | 只看该作者 �
3v可能是触发后才出来的
发表于 2019-10-15 23:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我滴天 桥都冒烟了 烧洞了。这些低功率元器件 可不敢用电瓶接上烧啊 我的天。  你用可调电源 把电流调大 烧就行了。烧几分钟 再摸哪里热。  不敢用电瓶烧。 电流不好控制。  所以 冒烟了。 唉。 也不一定是桥的事。
发表于 2019-10-15 23:32:47 | 只看该作者 �
这种换不了,报废了,,你拿去淘宝换试试,,只能单购
发表于 2019-10-16 09:09:48 | 只看该作者 �
你确定你没见过单换3V的芯片能修好的主板?
发表于 2019-10-16 09:15:54 | 只看该作者 �
感谢师傅问题找到了。双桥损坏接下来咱就开始换这个好像叫桥的宝贝了,是嘛南桥北桥,可能是这个宝贝东子 ...
期待更新帖子
发表于 2019-10-16 09:24:44 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2019-10-15 22:05
“童颜无欺”还是 童言无欺 看着您用的这些设备 感觉有一种别样的滋味 这是笔记本电脑 愣当成了家电修 有意 ...
童叟无欺
发表于 2019-10-16 09:25:53 | 只看该作者 �
估计想用风枪做上去吧
发表于 2019-10-16 09:44:02 | 只看该作者 �
折腾这么久,搞好没有哦
发表于 2019-10-16 09:50:24 | 只看该作者 �
很佩服楼主的勇气,在维修界不懂就问是不会被笑的,就像维修电视机也是先电源再信号的。搞清时序不蛮来就好。建议上迅维的远程系统学习下。
发表于 2019-10-16 10:23:44 | 只看该作者 �
去购买芯片哪里做的不好请各位大师指导千万不要顾及我的情面不好意思说误了大事了毕竟我是三脚猫功夫根基不稳左摇右摆。
