楼主: 13629573910
悬赏100元解决联想g410不开机。
发表于 2019-10-13 10:23:43 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-10-13 10:17
先刷回原来的BIOS数据 注意装的时候不要装反了,然后再测B+电压多少 阻值多少,然后把主板的PWM电感先打一 ...
师傅辛苦。昨天BIOS已经恢复了B+电压08v不变电流十毫安。电阻没有发现断路。请您解救小白。小白被控住了,非常迷茫,谢谢您的参与。
打一下+B对地阻值有没有短路,如果没有短路那就看保护隔离,要是短路就排查B+区域  详情 回复 发表于 2019-10-13 10:26
发表于 2019-10-13 10:26:17 | 只看该作者 �
13629573910 发表于 2019-10-13 10:23
师傅辛苦。昨天BIOS已经恢复了B+电压08v不变电流十毫安。电阻没有发现断路。请您解救小白。小白被控住了 ...
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:20
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:10
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:07
师傅辛苦。测量电路没有发现。对地短路。感谢您的参与,请您继续指导。  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:08
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-10-13 10:34:16 | 只看该作者 �
先看看B+有没有主供电,没有的话就是点火回路,重点壳。。     3v 5v的供电芯片,VL线性电压 打值
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:21
好的师傅辛苦。谢谢您的参与。按照您的思路再去查一查。  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:17
发表于 2019-10-13 10:58:53 | 只看该作者 �
江山代有才人出哈  继续努力吧少年  有些东西真不是指点一两下就行得通的  你这个故障也许不大  也可能很复杂  越是这种问题越摸不着头脑   越是那种桥冒烟的或者显卡损坏的 感觉很严重 实则直接更换芯片就OK 反而简单许多,希望你能给出具体的 准确性的数据 这样大家才能针对性的帮你
师傅德高望重,辛苦了,谢谢您的参与,您说的很对。对电脑的确不太了解。有好的意见请您再回复。  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:19
发表于 2019-10-13 10:58:55 | 只看该作者 �
学习了这大神还是对着时序比较了解的
谢谢师傅的参与,您的帮助我更加有信心。  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:20
发表于 2019-10-13 11:05:17 | 只看该作者 �
tanghaitao8901 发表于 2019-10-12 21:47
时序第一步,插入电池后,产生VCCRTC给桥的RTC电路供电。时序第二部:插入电池或者适配器后,经过隔离保护 ...
hhhhh按照玄学。。。。。。。。
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:22
谢谢师傅指导学生这项给您请安了。您说的有点深奥。新手还是没有听懂看懂。再找一些这样的帖子看一下。研究一下。谢谢您的参与。有您的陪伴我更加精彩。学习的好机会。机会来了就要抓住。  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:22
玄学就是一切皆有可能。上面已经有人说了,,刷完bios才导致电流变小  详情 回复 发表于 2019-10-13 11:31
参与人数 1 +1 收起 理由
13629573910 + 1 精品文章
发表于 2019-10-13 11:08:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-13 11:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z18726405490 发表于 2019-10-13 11:05
hhhhh按照玄学。。。。。。。。
师傅辛苦。谢谢!您的参与。已经恢复了原来的数据。BIOS  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:27
其他机器不知道,你这个机器,BIOS根本影响不到主供电的有无。  详情 回复 发表于 2019-10-13 12:29
发表于 2019-10-13 11:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显第二个隔离管不过,第二个隔离管需要完全打开就要g级电压,,手机看的不太清楚,第二个隔离管事p管,g级为低电平时导通,,g级受控于pacin这个信号,
发表于 2019-10-13 11:38:03 | 只看该作者 �
跟我一样 也只会三板斧
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:23
现在又开始进修了。谢谢您的参与。师傅辛苦了。有其他的建议和意见,请你继续参与。  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:28
发表于 2019-10-13 12:24:16 | 只看该作者 �
这招我也想学,但是没有电路基础的天师都无法
师傅辛苦谢谢您的参与。再接再厉。,我们可以接着在学。  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:29
发表于 2019-10-13 12:29:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-13 12:41:33 | 只看该作者 �
先有公共点 然后EC待机或3v5v 接着桥待机   下面就是按开关   看看卡在哪一步  查查RSMRST
师傅辛苦谢谢您的参与。您的提示对我们非常重要,这就去查。  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:31
发表于 2019-10-13 12:55:10 | 只看该作者 �
B+对地阻值是多少?正常阻值在400左右,低于100都是短路了.用烧鸡大法去找短路点,排除短路后一般都能开机了.如果阻值正常把PQ301和PQ302换掉试试.
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:24
师傅辛苦德高望重。您的一席话。实在是太重要了。是人多才广。  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:33
发表于 2019-10-13 13:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这明显硬件故障
是的师傅这的确是硬件故障。时间没有摸着头脑。师傅辛苦。有其他的意见和建议,请您继续回复和关注。  详情 回复 发表于 2019-10-13 14:33
发表于 2019-10-13 14:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-13 14:19:21 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2019-10-13 10:58
江山代有才人出哈  继续努力吧少年  有些东西真不是指点一两下就行得通的  你这个故障也许不大  也可能很复 ...
发表于 2019-10-13 14:20:28 | 只看该作者 �
542565941 发表于 2019-10-13 10:58
学习了这大神还是对着时序比较了解的
谢谢师傅的参与,您的帮助我更加有信心。
发表于 2019-10-13 14:22:31 | 只看该作者 �
hhhhh按照玄学。。。。。。。。
发表于 2019-10-13 14:27:16 | 只看该作者 �
