楼主: 13629573910
悬赏100元解决联想g410不开机。
发表于 2019-10-14 17:23:56 | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2019-10-13 12:41
先有公共点 然后EC待机或3v5v 接着桥待机   下面就是按开关   看看卡在哪一步  查查RSMRST
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。
请您移驾再看
请看从新编辑的帖子地址:https://www.chinafix.com/forum.p ... ;extra=#pid17794995
发表于 2019-10-14 17:24:28 | 只看该作者 �
guoyuboz 发表于 2019-10-13 12:55
B+对地阻值是多少?正常阻值在400左右,低于100都是短路了.用烧鸡大法去找短路点,排除短路后一般都能开机了. ...
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:25:52 | 只看该作者 �
超级店小二 发表于 2019-10-13 20:04
修好没,我有片这板要卖……你拿电脑城修不也才100么。要是短路直接插电源上手摸哪个电容烫不就行了
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:26:25 | 只看该作者 �
鸿利数码 发表于 2019-10-13 21:29
你的问题解决了没有
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:26:48 | 只看该作者 �
亚州阿达 发表于 2019-10-14 01:24
你的第四板斧出了么?
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:27:24 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2019-10-14 08:32
不会就不要乱搞
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:28:16 | 只看该作者 �
tanghaitao8901 发表于 2019-10-14 09:02
冒昧问一句,您测的B+公共点,有没有找对?
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 18:07:04 | 只看该作者 �
没看完,用示波器测量3V电感前端有没有动作,和5V电感前端进行对比!!
请问师傅我这里没有示波器。万用表可以吗?测量出来吗?没有示波器怎么办?  发表于 2019-10-14 18:11
发表于 2019-10-14 18:43:12 | 只看该作者 �
原来也可以这样操作,以后再有修不好的机器也可以跟楼主学习,建议论坛开辟一个这样的版块,方便大家技术交流
感谢师傅的参与。问题及其发帖。有图片的帖子。而且还可以升级。学习好多的技术。学习就要积极。  详情 回复 发表于 2019-10-14 19:36
发表于 2019-10-14 19:36:12 | 只看该作者 �
天涯为客 发表于 2019-10-14 18:43
原来也可以这样操作,以后再有修不好的机器也可以跟楼主学习,建议论坛开辟一个这样的版块,方便大家技术交 ...
发表于 2019-10-14 20:31:28 | 只看该作者 �
查PU401的EN1和EN2E有没有高电平,有高电平直接换掉PU401.
发表于 2019-10-14 20:59:48 | 只看该作者 �
PU401 EN2可以没有高电平但不能接地。EN1必须为高电平。
发表于 2019-10-14 21:05:25 | 只看该作者 �
EN1为PWM开启信号,EN2为LDO开启信号。开启过程会分析不?不会我可以告诉你。
发表于 2019-10-14 21:57:04 | 只看该作者 �
感觉修电脑还是要细心,不要上来就三板斧
发表于 2019-10-14 22:45:42 | 只看该作者 �
修好了么,,,,
发表于 2019-10-14 22:47:51 | 只看该作者 �
给你看了下图纸,给你分析了下时序你对照测量看看吧,从上往下测量 LA-9641P.docx (501.3 KB, 下载次数: 3)
这个不是图纸,是时序测量分析,你可以看看  详情 回复 发表于 2019-10-15 09:31
师傅辛苦谢谢您了,图纸有的。  发表于 2019-10-15 09:04
发表于 2019-10-15 00:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅辛苦感谢您的参与。由于电路板上没有标清楚。电阻的代号,电容代号。以及pc401 的引脚号。焊点也太小,故此不敢盲目的测量。引脚太小太密。以防短路殃及无辜正常配件。正在看电路思索,寻找测量方法,明天上图请您观看,请您给我出谋划策。
发表于 2019-10-15 00:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅辛苦,谢谢参与。您德高望重,技术高超。责任心最高,您辛苦了,有您指点我感觉我离故障真相不远,您离百元红包不远。
发表于 2019-10-15 00:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请您给我讲一下这个开机关机的原理,工作原理。电脑我是小白。又让您费心了。
发表于 2019-10-15 00:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2019-10-14 21:57
感觉修电脑还是要细心,不要上来就三板斧
师傅提醒的对,我就是犯了这个错误。最低级的错误。谢谢您的提醒。你有其他的建议,请您继续回复。
