楼主: 13629573910
悬赏100元解决联想g410不开机。
发表于 2019-10-13 14:28:47 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2019-10-13 11:38
跟我一样 也只会三板斧
现在又开始进修了。谢谢您的参与。师傅辛苦了。有其他的建议和意见,请你继续参与。
发表于 2019-10-13 14:29:54 | 只看该作者 �
鸿利数码 发表于 2019-10-13 12:24
这招我也想学,但是没有电路基础的天师都无法
师傅辛苦谢谢您的参与。再接再厉。,我们可以接着在学。
发表于 2019-10-13 14:31:37 | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2019-10-13 12:41
先有公共点 然后EC待机或3v5v 接着桥待机   下面就是按开关   看看卡在哪一步  查查RSMRST
师傅辛苦谢谢您的参与。您的提示对我们非常重要,这就去查。
发表于 2019-10-13 14:33:01 | 只看该作者 �
guoyuboz 发表于 2019-10-13 12:55
B+对地阻值是多少?正常阻值在400左右,低于100都是短路了.用烧鸡大法去找短路点,排除短路后一般都能开机了. ...
师傅辛苦德高望重。您的一席话。实在是太重要了。是人多才广。
发表于 2019-10-13 14:33:59 | 只看该作者 �
是的师傅这的确是硬件故障。时间没有摸着头脑。师傅辛苦。有其他的意见和建议,请您继续回复和关注。
发表于 2019-10-13 20:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好没,我有片这板要卖……你拿电脑城修不也才100么。要是短路直接插电源上手摸哪个电容烫不就行了
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:25
师傅联系方法给我 找你卖版  详情 回复 发表于 2019-10-13 20:47
发表于 2019-10-13 20:47:32 | 只看该作者 �
师傅联系方法给我 找你卖版
发表于 2019-10-13 20:49:45 | 只看该作者 �
13629573910 发表于 2019-10-12 21:58
谢谢您的参与,现在就是找不到这个原因什么引起来着?有没有发现短路的地方好无奈呀!
可以发板子过来给你看看
发表于 2019-10-13 21:29:33 | 只看该作者 �
你的问题解决了没有
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:26
谢谢师傅!谢谢您的参与。问题还没有搞定。好的意见和建议请您回复。  详情 回复 发表于 2019-10-14 09:24
发表于 2019-10-14 01:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的第四板斧出了么?
师傅辛苦谢谢您的参与。还在探索之中。  详情 回复 发表于 2019-10-14 09:26
发表于 2019-10-14 02:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的描述我表示看不懂,如是新手,这样来,找到电池接口附近充电芯片,检查主供电引脚前段100欧电阻状态,直接对地测试,如通了,检查这条线上的电容,完毕,再测B+
师傅辛苦谢谢您的参与,感谢您宝贵的建议和意见。按您的吩咐,去找故障。  详情 回复 发表于 2019-10-14 09:28
发表于 2019-10-14 08:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路魅影 发表于 2019-10-12 21:35
楼主搞定没?测出来是什么情况?
还没有搞定师傅。
发表于 2019-10-14 08:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会就不要乱搞
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:27
师傅辛苦谢谢您的参与。小白不懂就要学习呀!不能知难而退。  详情 回复 发表于 2019-10-14 09:30
发表于 2019-10-14 09:02:15 | 只看该作者 �
冒昧问一句,您测的B+公共点,有没有找对?
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:28
师傅您说的很对,昨天我仔细的看了一下电路图,的确是我犯了一个低级错误。嗯,B+公共点搞错了。没有仔细看。20多年的电器维修经验,竟犯了如此低级的错误。  详情 回复 发表于 2019-10-14 11:52
发表于 2019-10-14 09:22:37 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-10-13 20:49
可以发板子过来给你看看
师傅辛苦了。谢谢您的参与。小白目的就是为了学习这个技术。
发表于 2019-10-14 09:23:57 | 只看该作者 �
可以发板子过来给你看看
师傅辛苦。谢谢您的参与,小白现在技术不好就是为了学习技术,所以才不放弃。如果要搞不定只有维修了送您维修。
发表于 2019-10-14 09:24:56 | 只看该作者 �
鸿利数码 发表于 2019-10-13 21:29
你的问题解决了没有
发表于 2019-10-14 09:26:10 | 只看该作者 �
亚州阿达 发表于 2019-10-14 01:24
你的第四板斧出了么?
师傅辛苦谢谢您的参与。还在探索之中。
发表于 2019-10-14 09:28:59 | 只看该作者 �
gaox1234 发表于 2019-10-14 02:51
楼主的描述我表示看不懂,如是新手,这样来,找到电池接口附近充电芯片,检查主供电引脚前段100欧电阻状态 ...
发表于 2019-10-14 09:30:30 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2019-10-14 08:32
不会就不要乱搞
