楼主: 13629573910
悬赏100元解决联想g410不开机。
发表于 2019-10-14 09:34:11 | 只看该作者 �
先把pr301去掉,看看是前面信号问题还是后面拉低。我也是新手,说错勿怪
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编   发表于 2019-10-14 17:29
谢谢师傅提醒,感谢您的参与。我不小心测量错误了电压。  详情 回复 发表于 2019-10-14 12:28
发表于 2019-10-14 09:37:58 | 只看该作者 �
BQ24737 第6脚电压多少
师傅辛苦。是我有误区,这错了电压。感谢您的参与。请您继续关注。  详情 回复 发表于 2019-10-14 12:29
发表于 2019-10-14 09:40:35 | 只看该作者 �
就不可能是程序问题 待机3v 5v呢 量了吗  EC待机条件呢
发表于 2019-10-14 10:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板不报废算我的。
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编   发表于 2019-10-14 17:31
感谢师傅的参与,谢谢您!谢谢您的关心。帖子重新编辑。有误区。  详情 回复 发表于 2019-10-14 12:45
发表于 2019-10-14 10:19:36 | 只看该作者 �
这贴比较火,还是需要多学习才行,EC和桥的待机条件多看看
谢谢师傅的参与,您辛苦了!按照您的思路正在重新检查,  详情 回复 发表于 2019-10-14 12:46
发表于 2019-10-14 11:52:44 | 只看该作者 �
tanghaitao8901 发表于 2019-10-14 09:02
冒昧问一句,您测的B+公共点,有没有找对?
师傅您说的很对,昨天我仔细的看了一下电路图,的确是我犯了一个低级错误。嗯,B+公共点搞错了。没有仔细看。20多年的电器维修经验,竟犯了如此低级的错误。
发表于 2019-10-14 12:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-14 12:29:23 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2019-10-14 09:37
BQ24737 第6脚电压多少
发表于 2019-10-14 12:43:40 | 只看该作者 �
谢谢师傅,感谢您的参与。B+20V正常。是我找错了测量的位置。5V电压正常,3V电压没有。帖子接着重新编辑。20多年的维修技术经验。这么低级的错误丢死人了。
1,断开隔离点,看3v是否短路拉低 2,测3v芯片各个条件,看是否断线,以及3v芯片是否损坏  详情 回复 发表于 2019-10-14 15:03
发表于 2019-10-14 12:45:12 | 只看该作者 �
博源 发表于 2019-10-14 10:01
主板不报废算我的。
发表于 2019-10-14 12:46:47 | 只看该作者 �
你这是要火的节奏,真理都是来自实践,别人技术怎么怎么好,还不是一样从这里走过来的,加油!  详情 回复 发表于 2019-10-15 09:04
发表于 2019-10-14 12:51:45 | 只看该作者 �
你第一步就是要测这个B+的对地值是多少
发表于 2019-10-14 15:03:00 | 只看该作者 �
13629573910 发表于 2019-10-14 12:43
谢谢师傅,感谢您的参与。B+20V正常。是我找错了测量的位置。5V电压正常,3V电压没有。帖子接着重新编辑 ...
1,断开隔离点,看3v是否短路拉低
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编   发表于 2019-10-14 17:32
发表于 2019-10-14 17:06:39 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2019-10-12 13:36
这是正宗的三板斧啊!
你这样测都不测试,直接刷bios,
就算是通病,也变故障了
请您移驾再看
请看从新编辑的帖子地址:https://www.chinafix.com/forum.p ... ;extra=#pid17794995
发表于 2019-10-14 17:07:34 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-10-13 10:26
打一下+B对地阻值有没有短路,如果没有短路那就看保护隔离,要是短路就排查B+区域
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:07:50 | 只看该作者 �
13629573910 发表于 2019-10-13 14:22
谢谢师傅指导学生这项给您请安了。您说的有点深奥。新手还是没有听懂看懂。再找一些这样的帖子看一下。研 ...
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:10:38 | 只看该作者 �
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:10:56 | 只看该作者 �
tanghaitao8901 发表于 2019-10-12 21:47
时序第一步,插入电池后,产生VCCRTC给桥的RTC电路供电。时序第二部:插入电池或者适配器后,经过隔离保护 ...
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:12:19 | 只看该作者 �
电路魅影 发表于 2019-10-12 21:35
楼主搞定没?测出来是什么情况?
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:14:23 | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2019-10-12 21:26
先修B+电压吧,修出来应该就好了
请您移驾再看
