楼主: 13629573910
悬赏100元解决联想g410不开机。
发表于 2019-10-14 17:15:10 | 只看该作者 �
tdjackhu 发表于 2019-10-12 17:09
B+0.8V测一下可是短路了
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。
请您移驾再看
请看从新编辑的帖子地址:https://www.chinafix.com/forum.p ... ;extra=#pid17794995
发表于 2019-10-14 17:15:38 | 只看该作者 �
xiangliang522 发表于 2019-10-12 17:10
把bios还原,万用表测一下开机按键上有木有3.3v电压,再按下开关看下3.3v有木有被拉低!
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:16:03 | 只看该作者 �
金日笔记本快修 发表于 2019-10-12 17:25
B+ 0.8V?肯定不正常,先看有没有短路的地方。最好还是送修吧,以免扩大故障。
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:16:23 | 只看该作者 �
18503568536 发表于 2019-10-12 21:23
真是无头苍蝇啊!有没有电子基础啊!B+0.8很明显主板没有供电或者短路啊,这关BIOS什么事情啊?乱搞
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:17:07 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-10-12 21:53
B+0.8V电压。
先修这个B+
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:17:29 | 只看该作者 �
804710760 发表于 2019-10-12 22:15
加点钱找我换板吧,这种情况,没有基础,是不可能修好的
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:17:46 | 只看该作者 �
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:18:13 | 只看该作者 �
tanghaitao8901 发表于 2019-10-13 00:41
建议送修,,第二个管肯定受控于一个适配器插入信号
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:18:41 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-10-13 06:59
这100块保证没有人能赚到(把板发给你修除外);如果这样都能修好机器,估计迅维要去做其他的是了。
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:19:04 | 只看该作者 �
lvxiang 发表于 2019-10-13 07:24
先修B+这个,时序第二步都没过呢!测下隔离管的条件是不会满足先
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:19:41 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2019-10-13 09:51
来裸板高清图看看,说不定可以秒杀
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:20:33 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-10-13 10:17
先刷回原来的BIOS数据 注意装的时候不要装反了,然后再测B+电压多少 阻值多少,然后把主板的PWM电感先打一 ...
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:20:56 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-10-13 10:26
打一下+B对地阻值有没有短路,如果没有短路那就看保护隔离,要是短路就排查B+区域
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:21:33 | 只看该作者 �
yushuidong 发表于 2019-10-13 10:34
先看看B+有没有主供电,没有的话就是点火回路,重点壳。。     3v 5v的供电芯片,VL线性电压 打值
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:21:59 | 只看该作者 �
542565941 发表于 2019-10-13 10:58
学习了这大神还是对着时序比较了解的
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:22:16 | 只看该作者 �
z18726405490 发表于 2019-10-13 11:05
hhhhh按照玄学。。。。。。。。
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:22:49 | 只看该作者 �
tanghaitao8901 发表于 2019-10-13 11:36
很明显第二个隔离管不过,第二个隔离管需要完全打开就要g级电压,,手机看的不太清楚,第二个隔离管事p管, ...
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:22:53 | 只看该作者 �
这里的高手太多了,学习受益中
谢谢师傅,感谢您的参与,B+20V正常是我找错了测量位置,5V电压正常,3v电压没有帖子接着重新编写,20多年的家电维修技术经验这么低级的错误丢死人了,为此我向大家作深刻的检讨误人误。 请您移驾再看 请看从新编   发表于 2019-10-14 17:51
发表于 2019-10-14 17:23:10 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2019-10-13 11:38
跟我一样 也只会三板斧
请您移驾再看
发表于 2019-10-14 17:23:29 | 只看该作者 �
鸿利数码 发表于 2019-10-13 12:24
这招我也想学,但是没有电路基础的天师都无法
请您移驾再看
