楼主: 13629573910
悬赏100元解决联想g410不开机。
发表于 2019-10-15 00:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅辛苦,谢谢参与。您德高望重,技术高超。责任心最高,您辛苦了,有您指点我感觉我离故障真相不远,您离百元红包不远。
发表于 2019-10-15 00:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路魅影 发表于 2019-10-14 21:05
EN1为PWM开启信号,EN2为LDO开启信号。开启过程会分析不?不会我可以告诉你。
请您给我讲一下这个开机关机的原理,工作原理。电脑我是小白。又让您费心了。
发表于 2019-10-15 00:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2019-10-14 21:57
感觉修电脑还是要细心,不要上来就三板斧
师傅提醒的对,我就是犯了这个错误。最低级的错误。谢谢您的提醒。你有其他的建议,请您继续回复。
发表于 2019-10-15 00:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-10-14 22:45
修好了么,,,,
您辛苦谢谢师傅的关心,还没有修好。正在研究之中。
发表于 2019-10-15 00:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-10-14 22:47
给你看了下图纸,给你分析了下时序你对照测量看看吧,从上往下测量
好的,谢谢师傅,感谢您的参与,辛苦了!有好的建议。请及时回复。
发表于 2019-10-15 00:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2019-10-12 13:36
这是正宗的三板斧啊!
你这样测都不测试,直接刷bios,
就算是通病,也变故障了
神仙不看主板也不能,回答你这个问题。
实在不会修,还是直接送修把,不要扩大故障
谢谢师傅参与,已经恢复原机数据。故障没有扩大。
发表于 2019-10-15 07:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有b+的问题,,最简单不过了,,随随便查看秒杀,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-15 08:10:28 | 只看该作者 �
我来收楼主100元   哈哈0.0     看了下通篇帖子   意思是B+供电有  5V有 3V没有  楼主自行刷了个BIOS     中间有点小插曲是吧。    你用万用表量一下PL402有没有短路,没短路直接把芯片PU401换了就好。换芯片注意一下第一引脚 别放错了
3v短路把PU401摘掉看看还短不短,摘了芯片不短你就换芯片。摘了还短建议 你送同行修吧 无论是从设备来说还是对电路的理解,对时序的把握很有可能不在你目前能力范围。建议去迅维实地系统学习  详情 回复 发表于 2019-10-15 17:59
谢谢师傅20V正常。3V对地短路请指示。  发表于 2019-10-15 13:26
发表于 2019-10-15 08:11:44 | 只看该作者 �
量一下PL402有没有短路,没有短路把PU401换了就好
谢谢师傅20V正常。3V对地短路请指示。  发表于 2019-10-15 13:27
发表于 2019-10-15 09:04:57 | 只看该作者 �
13629573910 发表于 2019-10-14 12:46
谢谢师傅的参与,您辛苦了!按照您的思路正在重新检查,
你这是要火的节奏,真理都是来自实践,别人技术怎么怎么好,还不是一样从这里走过来的,加油!
谢谢师傅的支持,您辛苦了,您德高望重。  发表于 2019-10-15 13:28
发表于 2019-10-15 09:31:30 | 只看该作者 �
这个不是图纸,是时序测量分析,你可以看看
好的,谢谢师傅!去看。师傅辛苦了。目前是3V对地短路。  发表于 2019-10-15 13:09
发表于 2019-10-15 09:47:04 | 只看该作者 �
3伏不出查后极有没有微短喽,特别是二级电压,最好还是示波器看看有没有瞬间出来过
谢谢您的参与。哇,原来,示波器是这样的作用。我又学了一首谢谢您的参与。因为我没有示波器我只有万用表。  发表于 2019-10-15 12:46
发表于 2019-10-15 10:06:31 | 只看该作者 �
3v供电芯片 测量78脚主供电, 再测12脚EN开启,   5脚LDO。 打值,5脚是不是短路。    换芯片
这机器,你说的这些不用量吧  详情 回复 发表于 2019-10-15 18:02
谢谢师傅指点,3V电压。对地。短路。用烧鸡法烧的有味道。就是没有看清楚是哪里烧的里冒烟了可以闻到味道。。  发表于 2019-10-15 13:15
发表于 2019-10-15 11:59:58 | 只看该作者 �
你这维修,动机不纯啊!随便找个同行不就搞定了吗?  来这里没有意义啊
感谢您的参与遇到困难我要自己动手,其他的师傅修好了我就学不到技术了。醉翁之意不在酒。咱是修家电的笔记本这是第一次,从今以后咱也修电脑,多一份技术。多一份收入。  发表于 2019-10-15 12:43
发表于 2019-10-15 12:39:30 | 只看该作者 �
回学校继续生造学习,让月饼赏你100个俯卧撑,就会了
谢谢大师的参与。卧春现在就去做。  发表于 2019-10-15 14:14
发表于 2019-10-15 13:40:28 | 只看该作者 �
真要想学,迅维课堂有教程,一点基础都没有 好多小丑还在指点,为了那一百块钱?
如果简单换个3V芯片就好,可以给人家一点乐趣 真是要做BGA 他拿什么搞  详情 回复 发表于 2019-10-15 18:09
谢谢师傅参与。三个臭皮匠顶一个诸葛亮。真是顶上诸葛亮了。帮我把故障找到了。芯片短路了。  发表于 2019-10-15 14:14
发表于 2019-10-15 13:43:46 | 只看该作者 �
  看楼主这情况    还没入门啊    要修好的话    估计要手把手的教
谢谢师傅参有一个 芯片短路了。  发表于 2019-10-15 14:12
发表于 2019-10-15 14:16:22 | 只看该作者 �
感觉难度很大这种情况我都换板子了
谢谢您的参与。换版了之后就你学不到技术了。  发表于 2019-10-15 14:52
发表于 2019-10-15 16:03:53 | 只看该作者 �
修机器还是要一步步来,不要把故障夸大话了
发表于 2019-10-15 16:18:22 | 只看该作者 �
保护隔离过了没~3V好多地方呢,是不是哪个地方短路
