查看: 6453|回复: 23
[笔记本电脑]
Lenovo S41-70 LT41 14217-1M 不开机,无待机电压
发表于 2019-9-30 16:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo S41-70 LT41 14217-1M 不开机 & 无待机电压 维修案例
明天国庆,祝大家国庆快乐!
不良现象:不触发,无待机电流。
机器型号:Lenovo S41-70
1、拆机测量发现公共电压短路,本以为是3V 5V问题,实际为公共电压短路,那为什么恒流源没有出现大电流那!仔细观察发现隔离保护第一MOS管烧断路了。
2、公共电压短路,只能先处理短路。公共电压所到之处的电容、IC、稳压管等
3、电击法,电压20V被拉到2.2V,电流5A,但没有发现发烫元件。
4、只能逐个拆除了,可能运气好,拆第五个电容时发现公共电压不短路了,把电容移开,单独测量电容,发现电容完全击穿,如图:
6、通电测试OK
7、亮机备份BIOS,上传图纸,希望以上对大家有所帮助,谢谢!
Lenovo S41-70 LT41 14217-1M .pdf
7.18 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Lenovo S41-70 LT41 14217-1M .rom
8 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
ytfic + 2 + 2
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-1 17:32:11 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-9-30 16:44
5A的短路电流都很烫了
完全短路为0,烧鸡是没用的。太大的电流会烧废主板。只有观察,和拆件。
逐渐升高电压来烧,控制电流在3A左右,一开始大电压烧断路了就找不到短路的地方  详情 回复 发表于 2019-10-2 10:05
发表于 2019-9-30 16:44:43 | 只看该作者 �
5A的短路电流都很烫了
完全短路为0,烧鸡是没用的。太大的电流会烧废主板。只有观察,和拆件。  详情 回复 发表于 2019-10-1 17:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-30 16:56:48 | 只看该作者 �
只能逐个拆除了,可能运气好,拆第五个电容时发 现公共电压不短路了,把电容移开,单独测量电容,对于公共端短路,我喜欢小电压 来烧鸡,一般都是数秒出结果
完全短路的电容,烧机法管用吗、  详情 回复 发表于 2019-10-5 10:25
发表于 2019-9-30 20:03:18 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2019-10-1 09:08:32 | 只看该作者 �
最喜欢大短 ,,没有之一。。
发表于 2019-10-1 09:11:13 | 只看该作者 �
短路烧鸡法  一烧一个准
发表于 2019-10-1 14:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法
发表于 2019-10-1 15:35:17 | 只看该作者 �
我喜欢小电压 来烧鸡,一般都是数秒出
发表于 2019-10-1 17:38:56 | 只看该作者 �
就喜欢修这种电路。半个钟搞定。
发表于 2019-10-2 10:05:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-2 10:38:56 | 只看该作者 �
烧鸡大法啊!建议你把电流设定一下!最好别用5A 如果用5A 的时候最好是把所有电感都敲起来、一面后续击穿短路!
电感翘起来能通电吗  详情 回复 发表于 2019-10-7 16:48
发表于 2019-10-2 10:45:26 | 只看该作者 �
大短烧机多少v适合                                 1v能行不
公共电压短路,19v  详情 回复 发表于 2019-10-5 10:26
发表于 2019-10-2 11:05:03 | 只看该作者 �
最喜欢修的故障 大短 烧的不严重都可以秒杀的
发表于 2019-10-2 20:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病了,修过一例
发表于 2019-10-5 10:25:52 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2019-9-30 16:56
只能逐个拆除了,可能运气好,拆第五个电容时发 现公共电压不短路了,把电容移开,单独测量电容,对于公共 ...
完全短路的电容,烧机法管用吗、
发表于 2019-10-5 10:26:50 | 只看该作者 �
極限 发表于 2019-10-2 10:45
大短烧机多少v适合                                 1v能行不
公共电压短路,19v
发表于 2019-10-5 16:00:27 | 只看该作者 �
细心才是真道理,这样不错不错
发表于 2019-10-7 16:48:24 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2019-10-2 10:38
烧鸡大法啊!建议你把电流设定一下!最好别用5A 如果用5A 的时候最好是把所有电感都敲起来、一面后续击穿短 ...
电感翘起来能通电吗
发表于 2019-10-7 16:48:46 | 只看该作者 �
是不是电容短路了
