- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
接修一台宏基超级本MS2346, 板号 HM2-CR 12201-2 ,进水,客户说不开机。
接可调电源开机电流上到0.3。打开鑫智造(点击鑫智造,注册免费领一个月VIP会员),查电路图,根据时序发现PL4502 1D05V_VTT没有,这个供电来自PU4502,测其条件发现开启信号RUNPWROK只有0.4V.断开PR4522前端正常。
换了一个VT386F后正常,电流上到0.5不显示,有时候不触发,最后发现是R2722阻值变大。
更换后,示波器测试有EDID了,故障排除。装机测试,完美亮机,功能一切正常,维修到此结束!
